查看: 15990|回复: 23
[求助] 热处理后清洗问题
发表于 2008-9-11 09:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是一吨的多用炉,发现淬火出来后清洗的效果不是很好,请问各位同行有没有好的解决方法。我们用的是科星的清洗液,刚开始清洗效果还可以,可是后来就不行了,补充了清洗液也不太理想。
发表于 2008-9-11 14:15:56 | 显示全部楼层
效果不好是指哪方面,请楼主具体点说明一下
发表于 2008-9-11 18:34:29 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
渗碳淬火后的产品的清洗,首先清洗液的PH值很重要一般控制在9----10之间,再则清洗的温度对最终的效果也有很大的影响。
发表于 2008-9-18 16:12:39 | 显示全部楼层
清洗机的结构也很重要,最好是双液清洗机。
发表于 2008-9-21 08:42:38 | 显示全部楼层
估计是漂在清洗机里的油没处理好!
发表于 2008-9-21 09:11:22 | 显示全部楼层
楼主清洗设备是什么型号?油的黏度以及清洗剂都有影响
发表于 2008-9-23 12:13:14 | 显示全部楼层
我们原来也是用的科星的,好像硝酸盐过多,清洗不彻底,无法将油清洗干净。只好换厂家拉。
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-24 12:49:03 | 显示全部楼层
注意清洗液的温度和浓度并要及时更换
发表于 2008-9-28 20:25:26 | 显示全部楼层
科星的一向不错
科星的一向不错,要及时与供货商联系,以解决问题
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 广告嫌疑!
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-29 08:07:31 | 显示全部楼层
可更换清洗剂试一下
发表于 2008-11-14 15:01:46 | 显示全部楼层
原帖由 火龙 于 2008-9-21 08:42 发表
估计是漂在清洗机里的油没处理好!
漂在清洗机里的油怎样才能处理好?我们的清洗机也存在这个问题,很严重。
发表于 2008-11-28 18:37:12 | 显示全部楼层
漂在清洗机里的油也是令我们很烦的一个问题,希望大师们能帮咱解决一下 ,还有就是我们清洗夜的温度控制在80℃左右不知道合适不合适?
发表于 2008-11-28 22:06:23 | 显示全部楼层
清洗机里有油水分离器,在不清洗的时候要及时的把油给撇掉,防止油污再次进入清洗剂与之发生乳化反应,这样不仅会使清洗效果变差,还会影响新的清洗剂的效果,及时撇油,及时添加新液,勤保养,这样保证正常的清洗效果,清洗液温度控制在六十到八十度还是比较正常的,这样的温度可以保证表面活性剂的效果,只是要及时加水,因为在这个温度下水和清洗剂会有所损耗,清洗效果在其他因素不变的情况下,这个温度还是很适宜的。
签到天数: 27 天
发表于 2008-12-6 09:29:03 | 显示全部楼层
浓度不够了?
发表于 2008-12-10 10:24:04 | 显示全部楼层
我现在用饿是科润的产品,清洗效果一直很好啊!建议你咨询一下
发表于 2008-12-19 15:13:26 | 显示全部楼层
看看德润宝的清洗剂
你可以看看德润宝的清洗剂A185型号的 这个清洗剂专门针对热处理后的工件的清洗 效果不错。不含硝酸盐类物质 环保!
可以联系我: 在论坛里。
签到天数: 438 天
发表于 2009-1-3 09:33:16 | 显示全部楼层
原帖由 jab888 于 2008-9-28 20:25 发表
王婆卖瓜!
发表于 2010-4-12 21:36:00 | 显示全部楼层
有硝盐,目的是防锈。还有表面活性剂成分。
发表于 2010-4-12 22:22:05 | 显示全部楼层
是亚硝酸钠,我的客户曾经让我检测过的。亚钠的最佳使用PH值是9.5以上。
不过,国际禁止在清洗剂里添加该物质。
签到天数: 178 天
发表于 2010-4-13 10:16:59 | 显示全部楼层
结合我司使用清洗机的效果及问题对策回楼主:
1.清洗液要定时更换,我们是每月最后几天更换。(且使用纯水)
2.无工件清洗时,要时常撇出表面污油。
3.清洗前观测清洗室内液面至无明显浮油。
另外,清洗液浓度也不是越高越好,根据自己公司使用情况。及时调整
GMT+8, 2026-7-17 05:26 , Processed in 0.038610 second(s), 23 queries .
