查看: 7786|回复: 12
[求助] 流线
发表于 2008-9-11 12:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高人指点一下,如果用4%硝酸酒精腐蚀,能看出锻造流线吗, 还有,作低倍时,能用4%硝酸酒精腐蚀吗,能显示出缺陷吗急!!!
签到天数: 196 天
发表于 2008-9-11 12:26:33 | 显示全部楼层
作低倍检验时,一般用硝酸或盐酸水溶液腐蚀
签到天数: 1541 天
发表于 2008-9-11 12:33:28 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
将试样磨光后用50%的盐酸和50%水腐蚀,常温下腐蚀太慢的话,可以加热一下,操作时小心一点.
发表于 2008-9-11 12:47:21 | 显示全部楼层
如果用4%硝酸酒精腐蚀,在一定的时候也能看出锻造流线,那就要看使用的材料及组织致密性了。
将试样磨光或平面床磨削后,用50%的盐酸水溶液腐蚀,加热温度在60~80度很合适,至于时间自己根据需要进行掌握。
用4%硝酸酒精腐蚀要想显示出材料里的诸多缺陷,是不现实的。
发表于 2008-9-11 13:45:19 | 显示全部楼层
用4%硝酸酒精腐蚀,很明显的锻造流线能看出来,但是没有工业盐酸的明显。
作低倍时,最好不要采用4%硝酸酒精腐蚀,腐蚀后非常明显的缺陷可以看出,但是一些微裂纹无法看出
签到天数: 79 天
发表于 2008-9-11 17:11:47 | 显示全部楼层
用4%硝酸酒精腐蚀,锻造流线基本上能看得出来。
作低倍时,采用4%硝酸酒精腐蚀,显示出来的是显微组织,低倍缺陷是很难看得出来的.
发表于 2008-9-11 19:23:10 | 显示全部楼层
4%的硝酸酒精不如使用盐酸.....
发表于 2008-9-11 21:46:19 | 显示全部楼层
用4%硝酸酒精腐蚀,很明显的锻造流线能看出来,但不如工业盐酸。
作低倍时,最好不要采用4%硝酸酒精腐蚀,将试样磨光后,粗糙度大概Ra1.6,用50%的盐酸水溶液腐蚀,加热温度在60~80度,时间自己根据需要进行掌握。
另外,如果已经正火,有时流线也不明显。
发表于 2008-9-13 15:43:07 | 显示全部楼层
用4%硝酸酒精腐蚀,锻造流线能看出来,但效果不如50%的盐酸水溶液
签到天数: 20 天
发表于 2008-9-15 00:24:06 | 显示全部楼层
锻造流线最佳的观测方法之一是线切割后热酸洗。
发表于 2008-9-15 09:16:09 | 显示全部楼层
楼主说的这种情况,最好是利用暴力使锻件断裂后,断口用70摄氏度的50%工业盐酸浸泡20分钟。这也是检验锻件缺陷的标准方法之一。
发表于 2008-9-15 09:20:29 | 显示全部楼层
补充一下,楼主看来是新新手,50%盐酸是指一份盐酸和一份水混合,不能用化学的角度说“盐酸最高才37%。。。”
之所以是工业盐酸,因为工业盐酸效果要远好于分析纯(或别的什么纯)盐酸。至于理论原因目前尚且不知道,有人认为可能是“工业盐酸中的杂质可能发生了一些催化的作用”,反正实际效果的确是工业盐酸效果好于分析纯盐酸。(而且还便宜多了)
发表于 2008-9-15 13:02:48 | 显示全部楼层
但是我使用的全是分析纯盐酸呀。倒是工业盐酸没使用过。看流线用4%效果不太明显。
GMT+8, 2026-5-20 19:37 , Processed in 0.032831 second(s), 21 queries .
