查看: 6366|回复: 7
[求助] 箱式电阻炉
发表于 2008-9-11 14:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我们公司的箱式电阻炉进行一次大的维修,就是把砖全部重砌,现在要重新使用,请问各位知不知道该如何使用!比如,烘炉,我打算用500度烘!有人说100到200度烘!
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-11 14:19:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
烘炉温度应从200度开始,100度100度的加,温度越低保温时间越长.
签到天数: 1393 天
发表于 2008-9-11 21:02:20 | 显示全部楼层
从室温升到100度保温6h.升到200度保温6h.再升到300度保温6h.升到400度保温5h.500度保温5h.然后即可使用了!因为水份在100以上会急剧蒸发.所以低温段时间要长.以利水份充分散发!
发表于 2008-9-12 00:37:57 | 显示全部楼层
电阻炉烘炉工艺规范(只抄录中温箱式炉炉衬烘焙工艺规范)
烘焙工作必须在不低于10~15℃的空气中自然干燥2-3昼夜后进行。
通电烘焙工艺
1.100-200℃ 15-20h
2.300-400℃ 8-10h   过程1,2 打开炉门及炉顶板。
3.550-600℃ 8h
4.750-850℃ 8h      过程3,4 关闭炉门及炉顶板。
摘自《热处理手册》第二版第三卷
烘炉最终都应升至最高工作温度。
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
签到天数: 44 天
发表于 2008-9-12 07:28:23 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
同意你的观点.我认为这个正规.
发表于 2008-12-6 23:48:57 | 显示全部楼层
请问多久不用需要重新烘炉
发表于 2009-6-7 10:14:11 | 显示全部楼层
我们公司新买的箱式炉石这样烘的,大家可以参考一下:
1、开炉门:100-250,烘3-5h;
                    250-350,烘3-5h;
2.关炉门:    350-600,2h
                     600-800,2h
                     800-1300,2h
达到上面温度后每隔20分钟温度上升100度进行加热,知道达到最高工作温度为止。
发表于 2009-6-7 10:35:05 | 显示全部楼层
100-300度开门烘炉,等水汽烘干后再500度闭门烘炉,保温3-4小时,后800闭门烘炉2小时!
GMT+8, 2026-6-16 21:32 , Processed in 0.032033 second(s), 24 queries .
