查看: 5621|回复: 5
[求助] 同种材料齿轮渗碳与碳氮共渗各自优缺点?
发表于 2008-9-11 15:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于同种材料20CrMnTi齿轮(硬化层深0.9-1.2/550HV1,表面硬度59-62,心部硬度31-43),设备为渗碳连续线,加热920度/c%1.05,渗碳920度/c%0.9,加热渗碳时间共为8小时;扩散降温850度/c%0.8,时间为2小时,后淬火。向请教一下:如果采用碳氮共渗,工艺要求不变,那采用何种设备,何种工艺参数最为合适?和渗碳相比有什么有缺点?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-9-13 20:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-12 09:44:08 | 显示全部楼层
该一下:极热区920度,c%1.05为渗碳一区920度,渗碳二区910度/c%0.9
签到天数: 735 天
发表于 2008-9-12 11:35:34 | 显示全部楼层
按照你的渗C工艺 渗C一区应该叫强渗,渗C二区叫扩散,850那段不是扩散
渗C连续线应该都可以做碳氮共渗。
你就把渗C二区的温度降到880,从二区开始后面都通氨气就行了
碳氮共渗的零件要耐磨一些,工艺时间比渗C长一点
签到天数: 197 天
发表于 2008-9-12 12:21:28 | 显示全部楼层
多用炉 渗碳改成碳氮共渗工艺,温度、CP一般都要下调。
碳氮共渗优点主要有:耐磨性和疲劳强度提高;易淬,不易变形开裂;温度较低。
发表于 2008-9-12 18:07:54 | 显示全部楼层
除了楼上的方法外,就用现在的连续线,前面的渗碳工艺参数都不变,只在降温扩散阶段那2小时通氨气就可以了。
发表于 2008-9-13 15:45:47 | 显示全部楼层
3楼使用的是IPSEN的设备吗?
GMT+8, 2026-7-20 11:35 , Processed in 0.029551 second(s), 21 queries .
