查看: 4733|回复: 0
[讨论] 对HI3的看法:
签到天数: 53 天
发表于 2008-9-11 16:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13类模具是我们经常见到的模具,在此我介绍一下我的看法.H13类模具在500度左右回火有2次硬化现象.但韧性下降.同时也是它的脆性区.要尽量辟开.H13类模具硬度锌合金50-55铝合金42-48铜合金38到42。回火2次以上。
H13类模具经氮化后能延长使用寿命但有效渗氮层深度宜浅不宜深0。1到0。13左右为宜。过深。》013容易锐角崩裂。渗氮在525左右进行。H13渗氮后硬度HV1100-1300。》HV1300以上对模具用途不宜。应将渗氮后的模具在550到600回火可提高韧度.。
H13类摸具在使用过程中。使用前不预热或预热不够在使用过程中不定期消除应力容易产生龟裂早期失效维修后做渗氮处理可延长事业寿命
[ 本帖最后由 liu861212 于 2008-9-12 18:00 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-19 02:57 , Processed in 0.026732 second(s), 21 queries .
