查看: 13058|回复: 13
[已解决] 请介绍一下发黑工艺过程
发表于 2008-9-11 17:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前对发黑没接触,有哪个好心人简单帮我介绍一下发黑工艺过程。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-4-6 21:17 编辑 ]
发表于 2008-9-11 18:09:59 | 显示全部楼层
可以搜索一下论坛中关于发黑的帖子http://www.rclbbs.com/viewthread ... =%E5%8F%91%E9%BB%91
签到天数: 51 天
发表于 2008-9-11 19:42:17 | 显示全部楼层
可以用发黑液直接发,还有就是碱性发黑,但环保就成问题.
发表于 2008-9-17 22:29:19 | 显示全部楼层
1,脱脂去油   2,酸洗   3清洗中和   4氧化   5清洗   6皂化
发表于 2008-9-23 10:36:01 | 显示全部楼层
发蓝是用化学方法,把钢铁制品放在热的氧化性溶液中煮沸一定时间,使钢铁制品表面形成一层致密的、由磁性氧化铁组成的黑色和蓝黑色的氧化膜,这层氧化膜具有较强的抗腐蚀能力。
小试件的发蓝操作:
1
、配制发蓝溶液先把30克氢氧化钠溶于30毫升水的烧杯中,再慢慢地加入9克亚硝酸钠和5克硝酸钠,使之溶解,再加水到50毫升。然后再入一些纯净的铁粉,并加热至沸,这时温度约可达到138150
2
、钢铁制品表面的预处理把金属表面上的油污、锈斑处理干净。一般用10%的碱液在8010分钟取出,用清水洗涤即可除油,然后再用盐酸除锈。
3
、发蓝把金属浸入煮沸的发蓝液中约半小时取出后,在表面上即有一层蓝黑色的氧化膜。
4
、后处理把经过发蓝处理的金属,浸入冷水中漂洗,再浸入热水中漂洗,以洗去表面沾有的发蓝液。取出后,浸入35%的热肥皂水中(8090)5分钟左右,然后再用冷水和热水分别冲洗一次,最后浸在105110的锭子油处理510分钟,取出后放置10分钟,使沾着的油液流净后再擦干表面即可。经这样处理的钢铁制品表面呈蓝黑色而且均匀致密。
注意事项:
1
、在发蓝处理前,钢铁制品的表面一定要洗净。
2
、如要检验发蓝是否有防护作用,可把经发蓝处理过的制品浸入2%硫酸铜溶液中,在室温下浸半分钟后取出,观察表面是否有红色的铜析出,如没有铜析出,则发蓝有效。
铁+亚硝酸钠+氢氧化钠 ---->亚铁酸钠+……
亚铁酸钠+亚硝酸钠 ----> 铁酸钠+……
铁酸钠在水溶液里继续反应得到四氧化三铁,这就是我们需要的东西了:致密的蓝黑色磁性铁氧化膜。
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
发表于 2008-12-23 22:51:33 | 显示全部楼层
如不加铁粉会是怎样
请问,为什么要加铁粉?如不加铁粉效果会有变化吗?谢谢!
发表于 2009-2-25 19:55:08 | 显示全部楼层
第一次加铁,以后无须
发表于 2009-2-26 09:51:13 | 显示全部楼层
多谢5楼兄弟的信息!
发表于 2009-2-26 17:58:48 | 显示全部楼层
碱性煮黑的工艺很多资料上有,有哪位能说说余热发黑的原理吗?找不到相关的资料
签到天数: 7 天
发表于 2009-2-27 09:57:43 | 显示全部楼层
怎么没人讲一下水蒸气发黑啊!
水蒸气发黑应该是没有污染的吧!应该推广啊!
签到天数: 9 天
发表于 2009-3-6 15:01:11 | 显示全部楼层
发黑一定要经过酸洗吗?酸洗污染比较大。
签到天数: 35 天
发表于 2009-3-6 21:40:37 | 显示全部楼层
原帖由 bill_bush 于 2009-2-27 09:57 发表
怎么没人讲一下水蒸气发黑啊!
那个叫蒸气处理好不好
表面也是生成氧化铁,一般比较厚 氧化层
发表于 2009-3-18 18:47:20 | 显示全部楼层
发黑有个很简单的方法:就是把发黑液用烧碱:亚硝酸钠——10:1,温度保证在145度左右。另外操作过程4楼说了,最后不要忘了上油哦。
发表于 2009-3-18 18:55:20 | 显示全部楼层
楼上的忘了加水吧
GMT+8, 2026-6-28 17:29 , Processed in 0.036550 second(s), 26 queries .
