查看: 7157|回复: 11
[求助] 铸铁取样,金相分析
发表于 2008-9-11 18:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,想知道铸铁做金相分析取样应该取在哪,是铸铁件本身上取还是同时铸造的试棒上取?
2,做金相分析是 拿什么做抛光液好,和铝啊 钢啊的是一样的吗?
3,腐蚀液用什么?
谢谢!
发表于 2008-9-11 19:05:13 | 显示全部楼层
回复楼主:
1,在铸铁件本体取样.
2,抛光我们用的是研磨膏或金刚石喷雾剂加水.
3,一般铸铁使用腐蚀剂为2-4%的硝酸酒精溶液.
发表于 2008-9-14 15:40:54 | 显示全部楼层
1.取样位置可自由选择,没有说一定要在本体上取,关键是你取样的位置要能代表产品,耶就说取该位置就可以确定该产品的组织,建议取产品厚大位置。
2.抛光我们用三氧化二鉻,主意比例的配比。
3.我们使用4%的硝酸酒精,
 楼主| 发表于 2008-9-15 12:54:24 | 显示全部楼层
原帖由 slayer 于 2008-9-14 15:40 发表
3.我们使用4%的硝酸酒精, ...
谢谢! 抛光用氧化铝可以吗?三氧化二鉻配比是多少?
发表于 2008-9-17 15:43:32 | 显示全部楼层
如果您是铸造生产企业,一般检测强度、硬度检测随炉样棒。
金相组织检测和产品一起浇注的样块(该样块是产品模具设计的时候单独预留部分,用强外力的作用下可以掉下)。
发表于 2008-9-19 10:40:43 | 显示全部楼层
铸造取样很难说准确,专业铸造生产企业是采用随炉试棒(检验力学性能、硬度、材料成份、金相组织),用随炉试棒做金相检验的结果要比本体的性能好,特别是均匀性。
发表于 2008-9-19 10:41:35 | 显示全部楼层
铸件金相检验在本体上取样不同的部位、不同的壁厚、表面和芯部存在着不同的金相组织。
[ 本帖最后由 huwj 于 2008-9-19 10:45 编辑 ]
签到天数: 93 天
发表于 2008-9-19 21:06:22 | 显示全部楼层
2.抛光我们用金刚石研磨膏(市场有售),粒度2.5μm和3.5μm即可。
3.我们使用4%的硝酸酒精,
发表于 2008-9-23 21:23:37 | 显示全部楼层
可以使用氧化铝,楼主,至于三氧化二鉻可以根据实际进行调整,但不建议太过稠浓。
发表于 2008-9-23 21:28:48 | 显示全部楼层
8楼的你好,我对你所说的金刚石研磨膏很感兴趣,可以详细地介绍下吗?谢谢
发表于 2008-9-23 22:00:07 | 显示全部楼层
对生产厂家来说,在铸件上取样的常规方法就是“小非”专家说的那样。
在铸件本体上取样做金相分析是比较少的,一般是失效分析。
但对用户来说,产品检验只能在本体上取样。较大的铸件,经常会与生产厂家商定取样部位,甚至是要求生产厂家多送几件产品作为检验用的消耗产品(小件产品,生产厂家一般是已经包含了检验需要的数量的)。
发表于 2008-9-23 22:21:27 | 显示全部楼层
1铸铁取样位置 主要是看客户的材质检查规范上规定的位置 来取样!也可以跟客户协商!
2抛光建议用三氧化二铝,不要用铬抛光 貌似 对人体有害!
3腐蚀建议用3%~5%硝酸酒精,普通灰铁腐蚀10秒 普通球铁 15秒左右!高合金球铁20秒!
GMT+8, 2026-5-20 19:36 , Processed in 0.031991 second(s), 20 queries .
