查看: 5907|回复: 0
[讨论] 阀体的常用材料及各种材料热处理分析
发表于 2016-7-27 14:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀体的材料种类繁多,适用于各种不同的工况。
    阀体的常用材料有如下九种:
    1.灰铸铁,适用于工作温度在-15~+200℃之间,公称压力PN≤1.6MPa的低压阀门。
    2.黑心可锻铸铁,适用于工作温度在-15~+250℃之间,公称压力PN≤2.5MPa的中低压阀门。
    3.球墨铸铁,适用于工作温度在-30~+350℃之间,公称压力PN≤4.0MPa的中低压阀门。
    4.碳素钢(WCA、WCB、WCC),适用于工作温度在-29~+425℃之间的中、高压阀门,其中16Mn、30Mn工作温度为-40~+450℃之间,常用来代替ASTMA105。
    5.低温碳钢(LCB),适用于工作温度在-46~+345℃之间的低温阀门阀门。
    6.合金钢(WC6、WC9),适用于工作温度在-29~+595℃之间的非腐蚀性介质的高温高压阀门;WC5、WC12适用于工作温度在-29~+650℃之间的腐蚀性介质的高温高压阀门。
    7.奥氏体不锈钢,适用于工作温度在-196~+600℃之间的腐蚀性介质的阀门。
    8.蒙乃尔合金,主要适用于含氢氟介质的阀门。
    9.铸铜合金,主要适用于工作温度在-273~+200℃之间的氧气管路用阀门。
    以上列举的是阀体常用材料中的大类,具体每类材料中,又有很多不同牌号,各种不同牌号又适用于各种不同的压力等级。因此,在选择阀门的阀体材料时,应根据不同的用途和不同的压力等级,确定适合于工况需要的阀体材料。
    此外,阀体材料还有钛合金(钛阀)、铝合金(铝阀);塑料(塑料阀);陶瓷(陶瓷阀)等等。
GMT+8, 2026-7-19 12:49 , Processed in 0.026866 second(s), 20 queries .
