查看: 10175|回复: 13
[讨论] 井式气体渗碳炉做软氮化排气时试样孔倒吸气原因?
签到天数: 1542 天
发表于 2016-8-3 18:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司做软氮化(氮碳共渗)产品,设备为普通90KW井式气体渗碳炉,介质为氨气+甲醇,温度为570度。长期困扰的问题是,软氮化产品偶尔会出现红色,有时整炉,有时部分。经过多方面查找原因,发现主要问题在产品进炉排气时,试样孔有吸入空气现像(边排气边吸入空气,将火把放在试样孔边上,会有火苗吸入炉内),导致产品氧化产生红色。因本人从未使用过井式气体氮化炉(正宗原版的哪种),到过的厂家都是用井式气体渗碳炉做的,以前听认识的老工程师说过,井式气体氮化炉内还要加导风筒,且风扇也不一样,转动方向也有要求。想请教井式气体渗碳炉,倒吸气的原因?或者说用井式气体渗碳炉做软氮化的可行性与需要炉子改进的地方?能看到井式气体氮化炉的图片可以。
签到天数: 531 天
发表于 2016-8-3 18:12:51 | 显示全部楼层
需不需要导风桶、这个和井式炉的深度有关系。以前那种75KW的小炉子都没有导风桶的。
至于试样孔有空气吸入,可以将试样孔关闭、并且提高炉压。扇叶结构估计都是离心式的,最好检查一下,不能是轴流式扇叶(像电扇的扇叶就是轴流式)。减少氨气和甲醇中的含水率。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 2764 天
发表于 2016-8-4 00:46:36 | 显示全部楼层
过去我在60kw井式气体渗碳炉做渗碳/碳氮共渗/氮碳共渗用渗碳筐装零件,渗碳筐不清洗除油(返销渗碳产品除外)入炉加热会有大量油烟生成,此时要打开取试样孔,装上可拆下的抽风管,抽油烟数分钟,从烟囱口冒出的油烟见少了,就堵试样孔,炉内一直正压。(碳氮共渗/氮碳共渗开始做试验时,较低炉温就加入氨,氨的倍压反应保持炉内正压,而且共渗操作变得容易;调整碳势有时由于倍压反应的炉内压力能把U型管内水都冲掉。)
50年代60年代的井式炉都是离心式扇叶。
以上有不对处请指正。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2016-8-4 17:35:06 | 显示全部楼层
昨天把炉盖保温箱和挡风板换了新的,风叶换了回火炉上哪种,但试样孔还是有点吸气,今天产品做出来,没有红色了。看来还要在炉内加导风套。
签到天数: 2764 天
发表于 2016-8-4 18:31:41 | 显示全部楼层
试样孔与风扇轴线的距离远大于风扇叶轮半径,离心力使气流是推不会吸对吗?
签到天数: 89 天
发表于 2016-8-5 12:46:13 | 显示全部楼层
关健是风量搅拌,渗碳炉用风叶,氮化炉用的风扇,搅拌的流量是不一样的,风扇流量大,炉内压力也相应增加,渗碳炉做氮化105kw以下不要导风桶都可以,但一定要用密封电机.
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2016-8-5 14:54:21 | 显示全部楼层
yuandeyu 发表于 2016-8-5 12:46
关健是风量搅拌,渗碳炉用风叶,氮化炉用的风扇,搅拌的流量是不一样的,风扇流量大,炉内压力也相应增加, ...
没有见过氮化密封电机,与渗碳炉电机有什么不一样?
签到天数: 531 天
发表于 2016-8-5 15:02:45 | 显示全部楼层
电机不密封,氨气容易跑到电机内部造成腐蚀。缩短电机使用寿命。
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2016-8-5 16:11:04 | 显示全部楼层
我们的井式炉氨是不会进入电机的,电机与炉盖间还有一个3角架。风扇轴与炉盖的密封用的是活塞环+石棉盘根,炉盖上面有一个3角架,3角架上面放电机,3角架下面是冷却水套。
签到天数: 531 天
发表于 2016-8-5 16:36:27 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2016-8-5 16:11
我们的井式炉氨是不会进入电机的,电机与炉盖间还有一个3角架。风扇轴与炉盖的密封用的是活塞环+石棉盘根, ...
这中间的水冷套就是隔绝氨气的作用。
签到天数: 89 天
发表于 2016-8-6 09:09:15 | 显示全部楼层
水冷密封电机,就是电机和水套是一体的,网上查哈尔滨密封电机就行
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 89 天
发表于 2016-8-6 09:11:46 | 显示全部楼层
要买那种防腐的,价格大约5-6千元
发表于 2016-8-7 18:04:39 | 显示全部楼层
氮碳共渗温度570度通甲醇安全吗?
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2016-8-10 08:47:12 | 显示全部楼层
笑脸 发表于 2016-8-7 18:04
氮碳共渗温度570度通甲醇安全吗?
我们是空炉升到温,产品直接进炉,盖紧炉盖,通氨气升温排气,到温后滴甲醇,这样操作是安全的;也有操作是,盖紧炉盖通氨气和甲醇一起升温排气,这样操作有时会从试样孔爆一口气出来,嘣
一声。为安全起见,排气的15分钟内,人员最好是离开炉盖周围,千万不要去近看排气孔,万一气冲出来冲到眼睛。
GMT+8, 2026-7-19 05:53 , Processed in 0.038404 second(s), 28 queries .
