查看: 9072|回复: 10
[求助] 井式渗碳炉打开试样孔排气操作有什么优点
签到天数: 2764 天
发表于 2016-8-4 01:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
60年代济南地区一些工厂,井式渗碳炉采用打开试样孔排气的工艺。现在从网上也能看到一些操作者还用开孔/关孔的工艺,请问此种操作有什么优点?谢谢
发表于 2016-8-4 16:53:03 | 显示全部楼层
          我们的井式渗碳炉,其抽样孔,放入试样后就处于半封闭状态,待抽样结束后,就打开点火,作为排气孔
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2016-8-5 10:06:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-8-4 16:53
我们的井式渗碳炉,其抽样孔,放入试样后就处于半封闭状态,待抽样结束后,就打开点火,作为排气 ...
  1. 贵公司渗碳炉抽样孔可能不是老式的锥体密封结构了,是吗?
2. 请问抽样孔放入试样前是一直启开的还是半封闭的?
3. 抽样结束抽样孔打开点火。炉盖上部炉是不是会呈现大小不同的两个火焰还是一个?
   此时炉内应为微正压,控制渗碳过程已完成了,是吗?
发表于 2016-8-5 11:15:11 | 显示全部楼层
2. 请问抽样孔放入试样前是一 ...
         是的。
         就是一个杯状钢帽扣在排气孔口
         就一个,另一个排气孔被改造为氧探头插孔
         也不全是,根据抽样检测情况,可以立即结束强渗进入扩散,也可以适当延长强渗时间后,再进入扩散
签到天数: 531 天
发表于 2016-8-5 11:57:36 | 显示全部楼层
这个怎么说呢。我用过的老式渗碳炉的废气孔其实和试样孔,其实是一体的。废气排放管路只是试样孔管路的一个分支(旁路)。零件装炉升温排气时,试样孔(孔径较大)和旁路废气孔(上面有个阀门)都是打开的。直到炉温到达渗碳温度才关闭试样孔排气。
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2016-8-5 23:56:00 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-8-5 11:57
这个怎么说呢。我用过的老式渗碳炉的废气孔其实和试样孔,其实是一体的。废气排放管路只是试样孔管路的一个 ...
看了井式渗碳炉图片和你们的指导,了解了炉盖上面结构大致相同,但与60年代的产品有一些不同,故开孔/关孔操作名称好像过时了。
实习时我见过师傅从炉盖上孔口取出较大长方块薄片投入水桶中冷却,每炉要做3次,送去作C%化学分析。图片中井式渗碳炉好像做不了这种操作。
签到天数: 531 天
发表于 2016-8-6 01:18:48 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2016-8-5 23:56
看了井式渗碳炉图片和你们的指导,了解了炉盖上面结构大致相同,但与60年代的产品有一些不同,故开孔/关 ...
老式的开关闭孔操作和用玻璃片放在熄灭火焰的废气排放孔上部观察玻璃片上有无水蒸汽(判断炉内排气状况),都没有过时。
至于从炉内拿出长方形薄铁皮快速放入水中冷却,然后拿去化学分析C含量。这个和使用称重法定碳有点类似。
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2016-8-6 06:33:08 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-8-6 01:18
老式的开关闭孔操作和用玻璃片放在熄灭火焰的废气排放孔上部观察玻璃片上有无水蒸汽(判断炉内排气状况) ...
老式的渗碳炉废气排气口也能进行废气排气量的调节,有的能调到关闭,有的只能调到最小。
老式渗碳炉炉盖有一个取样孔,用一个带锥度塞头密封,渗碳炉开/关孔操作一般是指锥度塞头取下或堵塞。我做薄片和试棒表面含碳量测定的试样,都是从这个改装了的有一个带锥度塞头管子进出,不知现在的渗碳炉炉盖上这种锥度塞头还能见到吗?
签到天数: 531 天
发表于 2016-8-6 10:21:52 | 显示全部楼层
老式渗碳炉炉盖 ...
现在设备改进了不少,废气排放(兼燃烧)口改用一个带配重的保压盖代替手动阀门,这个保压盖可以自动限制炉内压力不至于过高。当炉内压力过高时,炉压会将保压盖顶起增大炉气排放量,当炉内压力下降时,保压盖会回落减少炉气排放量。
另外现在的试样孔一般是带水冷(套)和阀门的。
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2016-8-8 07:42:03 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-8-6 10:21
现在设备改进了不少,废气排放(兼燃烧)口改用一个带配重的保压盖代替手动阀门,这个保压盖可以自动限制 ...
就操作者取控制层深试棒而言,无需带水冷(套),操作上我看不如老式设计的取样孔方便
签到天数: 531 天
发表于 2016-8-8 14:20:13 | 显示全部楼层
是这样的,如果试样孔内只放试样,那么没有水冷套的试样孔比较好。
如果试样孔需要放定碳片,那么带水冷套的试样孔比较好。
如果需要在带水冷套的试样孔内放渗碳试样,那么在取出渗碳试样时需要使得渗碳试样快速通过水冷套的部位,尽可能的减少渗碳试样在水冷套部位的停留时间。
GMT+8, 2026-7-19 05:53 , Processed in 0.032683 second(s), 21 queries .
