查看: 5776|回复: 4
[求助] 正火工艺
发表于 2008-9-11 22:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一种凸轮轴,是20CrMn钢,渗碳后做高频。渗碳后要求层深0.5mm,表面碳浓度0.90。由于高频的硬化层到了不能被硬化的位置,想做正火返工后再去做高频。正火返修的工艺我定为:910℃/10min,碳势为0.85。返修后检验,发现表面碳浓度降低了,不到0.85。用的是Ipsen的多用炉。
是什么原因?是不是炉子开炉升温,碳势降低,要升上去,这段时间碳势低而表面碳脱去的原因?
这个工艺该怎么改呢?
签到天数: 659 天
发表于 2008-9-11 23:01:56 | 显示全部楼层
返修的工艺我定为:910℃/10min,应为碳势为0.90。
是什么样的一种凸轮轴?竟然只保温10min?
 楼主| 发表于 2008-9-11 23:46:50 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
很小,大概直径15mm,长38mm。其实不能算保温10min,只是为了使硬化的部分硬度降低。
发表于 2008-9-15 11:23:14 | 显示全部楼层
说明楼主的碳势低了,不妨用1%的碳势,另外这样返工能否解决吗?已经渗厚了,正火又不能搞薄点?
发表于 2008-9-15 21:00:03 | 显示全部楼层
为什么非要正火高温回火不可以吗
GMT+8, 2026-6-16 14:51 , Processed in 0.028196 second(s), 21 queries .
