查看: 7949|回复: 8
[讨论] 不同可控气氛下的渗碳速度
签到天数: 245 天
发表于 2016-8-6 20:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,在温度、碳势相同下,氮-甲醇气氛与甲醇气氛渗碳的多用炉,对相同材质件(如30CrMnTi)的渗速有否影响?如何影响?
签到天数: 2764 天
发表于 2016-8-18 21:54:09 | 显示全部楼层
天外飞鹰 发表于 2016-8-7 08:33
氮甲醇气氛CO百分比28%,甲醇气氛CO百分比32%,相比之下,渗碳速度,在其它条件相同的情况下,氮甲醇气氛 ...
"氮甲醇气氛CO百分比28%"比以前我的资料中数据氮甲醇气氛CO百分比15—25%高,请问28%从实际生产中测定出来的吗?
回复 1 0
签到天数: 245 天
 楼主| 发表于 2016-8-6 20:46:40 | 显示全部楼层
对不起,打错了,应为20CrMnTi
签到天数: 531 天
发表于 2016-8-6 21:23:16 | 显示全部楼层
sudenzhi 发表于 2016-8-6 20:46
对不起,打错了,应为20CrMnTi
20CrMnTi材料,在渗碳温度和碳势以及强渗和扩散时间的比例相同的前提下(还包括装炉量相同)。氮甲醇气氛CO=20%,纯甲醇CO=30~33%。
签到天数: 36 天
发表于 2016-8-7 08:33:50 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-8-6 21:23
20CrMnTi材料,在渗碳温度和碳势以及强渗和扩散时间的比例相同的前提下(还包括装炉量相同)。氮甲醇气氛 ...
氮甲醇气氛CO百分比28%,甲醇气氛CO百分比32%,相比之下,渗碳速度,在其它条件相同的情况下,氮甲醇气氛的时间较甲醇气氛多20~30min
签到天数: 245 天
 楼主| 发表于 2016-8-7 16:38:54 | 显示全部楼层
请问如何保证炉内CO百分比?
签到天数: 179 天
发表于 2016-8-8 11:05:41 | 显示全部楼层
炉气中CO和H2的乘积,越接近2500,渗碳速度越快(当然,其它温度、碳势等条件一致),楼主可以自己计算一下
签到天数: 245 天
 楼主| 发表于 2016-8-8 19:41:20 | 显示全部楼层
这是个经验值?另炉气中CO和H2怎么计算?与H2有主要关系?谢谢
签到天数: 2764 天
发表于 2016-8-17 10:16:29 | 显示全部楼层
1. 希望读到“炉气中CO和H2的乘积,越接近2500,渗碳速度越快”有关文章。
2. 理论上同一渗碳温度、相同炉气碳势Cp%C下, 可以有不同的炉气CO%含量与之对应的CO2%含量。
3. 渗碳温度相同时,现场操作主要影响渗碳速度的因素是炉气碳势,对吗?
GMT+8, 2026-7-19 06:23 , Processed in 0.031133 second(s), 21 queries .
