查看: 16877|回复: 35
[讨论] 请各位专家帮助分析并进行评级,带状组织
发表于 2016-8-11 11:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15钢材,检测时,发现存在带状组织,在100倍下,带状明显,较宽。500倍下,碳化物颗粒较细,密集!按照18254上的图片进行评级,感觉有点迷糊,不知如何是好!因为在100倍下,我感觉在3.5左右,但是500倍下,碳化物颗粒并没有18254图谱上那么粗大,在2.5级以内,这个该怎么评呢,谢谢大家,给出一个评级,一共三种图谱,大家依次评级,然后给出评级的理由。
图一
图二
图三
发表于 2016-8-24 16:03:42 | 显示全部楼层
照片中的带状,碳化物高度聚集,带宽不大,但对轴承寿命危害很大。这时标准就起到关键作用,优先控制带宽就直接交货,要求控制聚集就必须高温扩散。
回复 0 1
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-11 12:58:57 | 显示全部楼层
怎么会这么冷清啊~~~~~~~~~ 支持一下吧!
讨论一下带状的评级方法:
带宽?
碳化物的数量?
颗粒大小?
聚集程度/分散度?
多条带在500倍下相接?
以100倍为准?还是500倍为准?
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-15 12:05:52 | 显示全部楼层
师傅评图1  2.0级
图2  2.5级
图3  2.5级   有相同意见的吗?
签到天数: 1188 天
发表于 2016-8-17 11:14:46 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-8-15 12:05
师傅评图1  2.0级
图2  2.5级
碳化物的第一要素应该是密集程度,因为钢厂为了消除带状,会采用扩散退火,这样宽度会增加,但密集程度会降低,如果用宽度评级,经过扩散退火的级别会增加,应该是不合理的。
另外我认为长度也要适当考虑。
第2张图的带是2条的,不应该合在一起评级,由于碳化物的密集程度用图片很难说明问题,所以不好评级。
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-17 16:14:33 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2016-8-17 11:14
碳化物的第一要素应该是密集程度,因为钢厂为了消除带状,会采用扩散退火,这样宽度会增加,但密集程度 ...
哈哈哈  很头疼的看到这样的带状是吧  我看的心烦  我的评级和师父的评级有很大的差别  所以 参考一下大家的建议
签到天数: 19 天
发表于 2016-8-18 09:38:17 | 显示全部楼层
主要看长度,宽度和聚集程度,最好截成直径80mm的圆,100x下是800um,500x下是160um,再与标准对比就直观些,这些带很亮说明聚集程度较高,又穿过整个视场了,至少2.5:
图1:3.0; 图2:2.5; 图3:3.5。
 楼主| 发表于 2016-8-19 15:14:17 | 显示全部楼层
lfy5098 发表于 2016-8-18 09:38
主要看长度,宽度和聚集程度,最好截成直径80mm的圆,100x下是800um,500x下是160um,再与标准对比就直观些 ...
感谢您的评论
我也认为这个带状级别比较高,超出了合格范围
但是我们送到一个第三方实验室出报告,他们三个评价都在2.5级以内
我对这个报告很是怀疑啊
签到天数: 1188 天
发表于 2016-8-19 15:36:13 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2016-8-19 15:14
感谢您的评论
但是我们送到一个第三方实验室出报告,他们 ...
第三方也是同一个样评级的吗?也是用18254的标准吗?这个第三方的资质值得怀疑……
发表于 2016-8-19 16:52:27 | 显示全部楼层
18254的带状评级以碳化物大小和密度为主,带宽没有明确规定,因此3个都在2.5级以下。如果用SEP1520或SKF标准,他们有宽度标准,也有密度标准,结果就不一样了。
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-22 09:47:42 | 显示全部楼层
blightwu 发表于 2016-8-19 16:52
18254的带状评级以碳化物大小和密度为主,带宽没有明确规定,因此3个都在2.5级以下。如果用SEP1520或SKF标 ...
我们金相采用的是比较法 18254里面对碳化物带状的评定有文字说明 碳化物的聚集程度 颗粒的大小 形状 那么形状指的就是碳化物带状的形状不是吗?如果这里形状不是指带状的形状 而是大小的话 和前面不是很矛盾!
发表于 2016-8-22 15:24:28 | 显示全部楼层
我们的理解:形状是指碳化物的形状,分为颗粒状、长条状、V形,聚集程度依次增加。
 楼主| 发表于 2016-8-22 16:22:29 | 显示全部楼层
您好,我想问一下,“18254的带状评级以碳化物大小和密度为主,带宽没有明确规定”,这个我在18254里边怎么没有看到,是不是还有什么附件说明什么的?或者有其它的资料可以查证,谢谢,如果有的话可否提供一份,感谢!!!
 楼主| 发表于 2016-8-22 16:23:29 | 显示全部楼层
哈哈,这个实验室据说还是不错的,但是评判的能力值得怀疑!多了不好说,反正我是质疑了,对这份报告不认同!
 楼主| 发表于 2016-8-22 16:25:05 | 显示全部楼层
我想知道的是,18254这个标准中,有没有具体体现带状评级的要求,比如说碳化物颗粒多大,或者密集程度,带状的宽度啊什么的,有没有具体的有一句呢?我在标准中没有看到,就看到了图谱
发表于 2016-8-23 09:02:35 | 显示全部楼层
18254评带状只有一句文字:评价碳化物聚集程度、大小和形状,采用放大100倍和500倍结合评定。再看图谱:3,3.5,4级100倍图谱中宽度基本相同,2,2.5,3级500倍图谱宽度基本相同。因此我们不能采用欧美标准那样量宽度评级,而必须以碳化物聚集程度为主。
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-23 13:32:30 | 显示全部楼层
碳化物带状的形状不同于碳化物的液析 故至今未发现有条状一说 请找出相关文章/文字说明
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-23 13:36:46 | 显示全部楼层
blightwu 发表于 2016-8-23 09:02
18254评带状只有一句文字:评价碳化物聚集程度、大小和形状,采用放大100倍和500倍结合评定。再看图谱:3, ...
亲 您说的图 是哪个?能否上传让大家学习一下!   不知道亲所说的图不会是GB/T18254-2002 后面那个翻印的图吧!
 楼主| 发表于 2016-8-23 13:55:03 | 显示全部楼层
非常感谢,我又重新看了一下18254,6.8.2所说的一句话
18254上图谱的碳化物颗粒很粗大
而我发的图片上,碳化物很细小,形状也比较均匀,但是聚集程度高,真是头疼,这个图片真是没发评了,哈哈!
如果如您所说,我发的这个图片级别都应该在3级以内
 楼主| 发表于 2016-8-23 14:00:00 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-8-23 13:36
亲 您说的图 是哪个?能否上传让大家学习一下!   不知道亲所说的图不会是GB/T18254-2002 后面那个翻印的 ...
这个不就是18254上的嘛
我发的图片就是聚集程度比标准上的大,但是论碳化物的形状和大小,都不及3级的,具体怎么评真是不知道啦,没有提宽度的问题呀?
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-23 14:50:53 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2016-8-23 14:00
这个不就是18254上的嘛
我发的图片就是聚集程度比标准上的大,但是论碳化物的形状和大小,都不及3级 ...
ta  men  shuo  de  shi  GB/T18254-2002   biao zhun  de fu tu
GMT+8, 2026-7-19 04:31 , Processed in 0.038468 second(s), 23 queries .
