查看: 5009|回复: 0
[讨论结束] 常规金相试样取样方法
发表于 2016-8-12 13:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、金相试样一般为ф12×12mm或ф18×20mm的圆柱体或12×12×12mm的立方体。若太小则操作不便,若太大则磨制平面过大,增长磨制时间且不易磨平。由于被检验材料或零件的形状各异,也有用不规则外形的试样。非检验表面缺陷、渗层、镀层的试样,应将棱边倒圆,防止在磨制中划破砂纸和抛光织物,避免在抛光时试样飞出造成事故。反之,检验表层组织的试样,严禁倒角并应保证磨面平整。
  2、切取试样时根据被检验材料的软硬程度采取不同的方法。一般硬度较低的材料,如低碳钢、中碳钢、灰口铸铁、有色金属等均可用锯、车、刨,铣等机械加工,硬度较高的材料,如白口铸铁、硬质合金等脆性材料,以及经淬火后的零件,可用锤击法,:从击碎的碎片中选出大小适当者作为试样。韧性较高的材料可用切割机切割。对于大断面零件或高锰钢零件等也可采用氧乙炔焰气割,但须预留大于20mm的余量,以便在试样磨制中.将气割的热影响区除掉。
  3、目前广泛使用的国产Q-2型金相切割机,它是由电动机、薄片砂轮、试样夹具和冷却装置等组成。薄片砂轮尺寸为∮250×2×32mm,以氧化铝或碳化硅为磨料,用树脂胶合而成,安装在电动机主轴上,转速为2800r/min,切割时喷水冷却。一般软砂轮用于切割硬材料,硬的砂轮用于切割较软的材料。
  4、不论采用何种方式取样,都须防止因温度升高而引起组织变化或因受力而产生塑性变形。如淬火马氏体因温度升高而转变为回火马氏体;裂纹处因受热而使其扩展,某些锌、锡等低熔点金属,因受热而使其再结晶,低碳钢,奥氏体类钢和某些有色金属等,因受力而引起塑性变形,使滑移线增多或出现形变孪晶,诸如此类都使试样原来的组织发生变化,从而导致错误的检验结论。因此在取样中务必注意冷却和润滑,特别是采用氧乙炔气割的试样,一定要磨去热影响区。
GMT+8, 2026-7-19 12:40 , Processed in 0.026269 second(s), 21 queries .
