查看: 10882|回复: 10
[求助] 轴承钢球化退火没做好对后续热处理质量的影响
发表于 2016-8-16 10:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问轴承钢球化退火没做好,对后续热处理质量的影响是什么?
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-31 08:38:13 | 显示全部楼层
丁小布 发表于 2016-8-30 16:29
退火沒做好也要分种类才知道是不是费刀,好不好!!!!!如果退火硬度偏低标准值也会加工困难,也会费刀 ...
球化退火没有做好  要不是组织级别低  要不是组织级别高 要不就是过烧  另外送你一个还有种描述就是“夹生”  如同做的米饭夹生一样
组织级别低 导致硬度偏高 用正常的刀片 正常的加工工艺 刀具的磨损自然会收到影响
组织级别高 导致硬度偏低 用.......................................... 在车削的过程中容易粘刀——刀具因抵抗的抗力过大导致刀片碎断(刀片直接报废)
如感兴趣可以按照我的描述情景再现一下
组织过烧  没有异议直接报废好了  即使这个环节不报废 淬火以后 内部粗大的碳化物无法逃脱检验员的眼睛  并且在淬火过程中淬火开裂的倾向非常大
一般这些描述在做PFMEA就 应该有一定的剖析了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~说了这么多就是这个组织对刀具的影响~~~~~~~~~~~话 说的有点张狂~~~~~~~~~~东北人 说话直~~~~~~~~~见谅!
回复 1 0
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-16 14:45:12 | 显示全部楼层
轴承钢球化退火没做好在后续的车加工中会导致车削加工困难 增加刀片的磨损量
另,在后续的淬火过程中会增加过热敏感性 易对产品造成淬火组织过热 产品的尺寸及变形变化规律难寻
回复 0 1
签到天数: 22 天
发表于 2016-8-19 10:13:09 | 显示全部楼层
热处理变形难控制、容易过热、开裂
签到天数: 8 天
发表于 2016-8-22 16:18:58 | 显示全部楼层
如果做不好,就换材料吧,好材料浪费了可惜,搞个45钢加工下估计寿命还高些。
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-24 07:22:43 | 显示全部楼层
他是球化退火没有做好,想说对后续工序的影响,毛坯球化退火没有做好,如果条件允许可以做二次退火(仅限退火欠热组织)。
如果是涉及到淬透性,那么可以换成淬透性更强的钢种,你说的换成45号钢,能解释一下什么目的吗?在轴承中往往45号钢是做外隔圈的材料。
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-24 07:23:17 | 显示全部楼层
签到天数: 8 天
发表于 2016-8-25 19:32:43 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-8-24 07:23
他是球化退火没有做好,想说对后续工序的影响,毛坯球化退火没有做好,如果条件允许可以做二次退火(仅限 ...
其实我理解他想问的是,球化退火是不是随便做一下就可以了。说45钢只是随口说说的
目前做外协热处理这块,小厂比较多,热处理随便搞搞就拉回来了,关键是采购和设计有时候也不太重视,不按标准执行,将就将就就用了。
有时候就比较尴尬,最后出了问题就来找我们分析原因。
其实我想说的事,严格按要求执行才是正道。国家标准还是不难达到的。
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-26 07:31:29 | 显示全部楼层
目前做外协热处理这块 ...
轴承钢GCr15  GCr15SiMn等这些材料做滚动体时都应该球化退火的 球化退火的目的是为后续淬火做准备  另外 球化退火硬度低 有利于车加工 JB/T1255-2014标准里面有明确的要求
软化退火大多一般用于锻前为了方便下料
淬火前  如果发现 球化退火组织不合格 那么可以根据组织的情况  考虑淬火加热的温度 (有经验的师傅可以)  也就是说不合格的球化退火组织缩小了热处理加热温度的范围  极易造成过热敏感性  和后续产品尺寸及变形的控制
发表于 2016-8-30 16:29:31 | 显示全部楼层
另,在后续的淬火过程中会增 ...
退火沒做好也要分种类才知道是不是费刀,好不好!!!!!如果退火硬度偏低标准值也会加工困难,也会费刀么么么么
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-31 08:46:17 | 显示全部楼层
突然发现自己变成一个话痨了~~~~~~~~郁闷
见者海涵!
GMT+8, 2026-6-15 20:10 , Processed in 0.033032 second(s), 23 queries .
