查看: 8394|回复: 8
[讨论] 锻后消氢热处理的问题
签到天数: 107 天
发表于 2016-8-16 13:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
   对于大锻件的消氢热处理,通常是在锻后略低于A1以下某一温度长时间退火。
   原理是: H在α-Fe中的溶解度低,且扩散系数高。
   假设锻件消氢后又进行了加热锻打,那么高温下会重新吸氢吗?是否还需要消氢退火?
签到天数: 28 天
发表于 2016-8-16 14:14:46 | 显示全部楼层
这个真不懂,坐等老师来回复啊。
签到天数: 318 天
发表于 2016-8-16 22:21:36 | 显示全部楼层
加热之后重新锻打不需要消氢处理,也没有增氢的过程。
签到天数: 128 天
发表于 2016-8-16 23:41:48 | 显示全部楼层
加热炉气氛中没有氢就不会吸氢
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2016-8-17 15:47:53 | 显示全部楼层
那是不是可以这么理解:
     钢中的氢主要是在冶炼(液态时)时吸入的,钢水凝固后,在后续加工制造的任何一个环节,只要把H含量降下去,那么H的含量就不会再升上来了。
签到天数: 318 天
发表于 2016-8-18 22:06:52 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2016-8-17 15:47
那是不是可以这么理解:
     钢中的氢主要是在冶炼(液态时)时吸入的,钢水凝固后,在后续加工制造的 ...
这个要具体问题具体分析了。后续的加工比如焊接和镀铬都有可能增加氢含量的。对于锻后去氢处理主要是减少冶炼过程中产生的氢,预防白点的产生。
签到天数: 128 天
发表于 2016-8-18 23:57:02 | 显示全部楼层
电镀工艺中就包括去氢环节 。室温下环境氢高,钢也会吸氢。酸洗就是个吸氢环节。
签到天数: 22 天
发表于 2016-8-19 10:10:53 | 显示全部楼层
氢进去的几个途径:加氢冶炼、电镀、腐蚀环境。
签到天数: 462 天
发表于 2016-8-20 14:20:34 | 显示全部楼层
加氢治炼的原理是什么?对冶炼不了解。  多分享一下。
GMT+8, 2026-7-19 00:44 , Processed in 0.030803 second(s), 21 queries .
