查看: 9077|回复: 7
[求助] 关于淬火回火后消除氢脆工艺问题
签到天数: 871 天
发表于 2016-8-17 17:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一产品,55#钢,感应淬火+回火,硬度在HRC59.5,淬层深度在4.0mm左右,马氏体在4级,热处理指标都符合要求,但是从杯底处断裂了,送到权威机构分析,
结果是(1)送检万向节的断裂原因为氢脆。
      (2)在中频淬火+回火后,可增加去氢退火工艺,防止材料的氢致延迟开裂。
请问大虾们,这种分析可否正确?如果正确,去氢退火工艺如何进行?附产品图片。
发表于 2016-8-17 20:35:03 | 显示全部楼层
是花键中频吗?会不会是结构问题啊。
签到天数: 871 天
 楼主| 发表于 2016-8-18 10:58:01 | 显示全部楼层
icemoon 发表于 2016-8-17 20:35
是花键中频吗?会不会是结构问题啊。
是的,中频淬火的,产品结构是没问题的。
签到天数: 8 天
发表于 2016-8-18 13:33:16 | 显示全部楼层
这个是怎么裂的?淬火之后就裂掉了吗?
签到天数: 871 天
 楼主| 发表于 2016-8-18 14:32:01 | 显示全部楼层
狼烟四起 发表于 2016-8-18 13:33
这个是怎么裂的?淬火之后就裂掉了吗?
装车上试用过程中断的,行驶约4-5千公里。
签到天数: 203 天
发表于 2016-8-18 17:08:42 | 显示全部楼层
至少要佐以断口分析证据(比如照片),来证明是氢致开裂。
签到天数: 118 天
发表于 2016-8-20 12:03:51 | 显示全部楼层
你中频后有回火的,估计回火温度在200度左右,如果增加去氢退火,你的硬度是否符合要求?
签到天数: 871 天
 楼主| 发表于 2016-8-22 08:51:19 | 显示全部楼层
就是不懂,所以才请教大家的。
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.031267 second(s), 22 queries .
