查看: 7204|回复: 3
[讨论] 有关淬火过程中的应力分布问题一直困扰着我
签到天数: 39 天
发表于 2016-8-18 19:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位前辈能帮我讲解一下热处理淬火过程中相变应力和热应力的应力分布问题,越详细越好!本人在学习过程中一直有几个问题想不明白很纠结。
对于非淬透性钢,冷却过程中形成的表面马氏体使体积膨胀,材料体积外大内小,那么此时材料表面受拉应力,所以才有开裂的危险对吗?
但是钢进行表面渗碳处理是防止淬火开裂的一种方式,理由是外部的碳含量高,膨胀量比内部马氏体的大,使得材料表面受压应力,没有开裂危险?
同样是马氏体引起的体积外大内小,怎么一个受拉应力一个受压应力啊?宝宝不明白啊。
另外热应力是由奥氏体温度区冷速决定的,这是什么说法?在马氏体转变危险区产生新的热应力已经很小了是吗?
签到天数: 39 天
 楼主| 发表于 2016-8-19 16:36:44 | 显示全部楼层
没人吗?求解答啊。淬火的应力状态好像挺复杂的
签到天数: 19 天
发表于 2016-8-22 09:22:04 | 显示全部楼层
请参阅热处理手册第一卷
签到天数: 29 天
发表于 2016-8-25 09:59:27 | 显示全部楼层
个人认为,淬火开裂一般是因为热应力和相变应力共同的结果
相变之前,热应力会产生强大的表面拉应力
相变开始,相变应力也会产生强大的表面拉应力
GMT+8, 2026-7-4 15:18 , Processed in 0.028577 second(s), 21 queries .
