查看: 4759|回复: 0
[讨论结束] 精密模具热处理模具制造工序及残余应力的影响
发表于 2016-8-19 13:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在工厂经常发现,一些形状复杂、精度要求高的模具,在热处理后变形较大,经认真调查后发现,模具在机械加工和最后热处理未进行任何预先热处理。
    1、变形原因:在机械加工过程中的残余应力和淬火后的应力叠加,增大了模具热处理后的变形。
    2、预防措施:(1)粗加工后、半精加工前应进行一次去应力退火,即(630-680)℃×(3-4)h炉冷至500℃以下出炉空冷,也可采用400℃×(2-3)h去应力处理。(2)降低淬火温度,减少淬火后的残余应力。(3)采用淬油170oC出油空冷(分级淬火)。(4)采用等温淬火工艺可减少淬火残余应力。采用以上措施可使模具淬火后残余应力减少,模具变形较小。
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.026391 second(s), 21 queries .
