查看: 9289|回复: 8
[求助] 感应加热淬火时加热温度与金属材料磁性转变点有关系吗?
签到天数: 13 天
发表于 2016-8-24 14:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近遇到一个问题,没想明白。
具体是这样的:感应加热是利用交变电流通过感应器产生交变磁场,在工件表面产生感应电动势,进而工件表面形成涡流,产生热量进行加热。
当工件表层加热温度高于工件磁性转变温度时,是否工件表层还存在感应涡流对工件表面进行加热,次表层只能通过传热进行加热 ?  还是涡流直接绕过工件表层对次表层进行加热? 还是 ~~~~?
但是,感应淬火时也是会产生过热、过烧现象的呀!没想明白。
欢迎大家不吝赐教,指点迷津,谢谢
签到天数: 97 天
发表于 2016-8-25 08:22:15 | 显示全部楼层
        在固定频率的条件下.
        1.感应加热时由于集肤效应,涡流集中在工件表面加热;
        2.当工件表面的温度达到居里点后,表层材料由铁磁性转变为顺磁性,涡流集中位置不再位于表面,而向次表层深仍处于铁磁性状态的区域集中;
        3.在次表层被加热至居里点后,再向更深的区域集中,依次类推.
        4.直至将对应频率的热态电流投入深度的材料全部加热至居里点以上后,因为已处于高温顺磁体材料已经超过热态电流投入深度,所以涡流分布不再集中并向中心推进,而是相对均匀分布在这层材料中继续加热。
        以上就是透入式感应加热的过程,所以随着加热时间的延长,表面过热过烧也会发生。而在这个加热过程的同时,由于材料导热性的存在,由于温差产生普通的热传导式加热也同时在作用。
回复 1 0
发表于 2016-8-24 18:58:31 | 显示全部楼层
电磁炉加热馒头,馒头不带磁性对吧
发表于 2016-8-24 19:02:59 | 显示全部楼层
http://m.elecfans.com/article/259433.html   涡流 环流 磁畴摩擦
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2016-8-24 21:28:49 | 显示全部楼层
中岛九七 发表于 2016-8-24 18:58
电磁炉加热馒头,馒头不带磁性对吧。
电磁炉加热锅底,锅底都没烧红
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2016-8-25 17:11:20 | 显示全部楼层
默无伦次 发表于 2016-8-25 08:22
在固定频率的条件下.
        2.当工件表面的温度达到居 ...
工件温度升高,待加热至电流投入深度且组织奥氏体化后,工件加热层还存在电流吗?
奥氏体不是不导电吗?要是不导电的话就意味着不加热,可以这么理解吗?
但是明显现实中还是会继续加热的,为啥呢?
签到天数: 97 天
发表于 2016-8-25 17:59:51 | 显示全部楼层
奥氏体不是不导电吗? ...
即便组织奥氏体化,也是存在电流的。而且奥氏体也是导体,并非不导电,只是相比其他组织导电性差了一点,电阻增大了,只要是导体都会在交感电磁场中产生涡流,并通过P=I2R发热;奥氏体相比Fe3C+F原始组织变化的较大的是他的铁磁性,奥氏体是顺磁体,这个特性影响的更多的是集肤效应、邻近效应等这些。
签到天数: 1158 天
发表于 2016-8-28 10:12:30 | 显示全部楼层
感应加热工件温度高于居里点后,磁场穿透力变差,但磁场会向更远的地方走,对加热效率有一定的影响,但电流会变小,在电压变化不大的情况下功率下降。
签到天数: 1807 天
发表于 2016-8-30 08:04:54 | 显示全部楼层
奥氏体不是不导电吗? ...
奥氏体不是不导电,如果奥氏体不导电的话,那么就是说奥氏体温度下钢铁都变成绝缘体了吗?
只能说在奥氏体温度下,其导电性变差,但还是有感应电流存在的。
GMT+8, 2026-7-18 23:08 , Processed in 0.031729 second(s), 22 queries .
