查看: 9430|回复: 0
[其它] VANADIS 600是乌德霍姆工具钢
发表于 2016-8-25 09:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    VANADIS 60是乌德霍姆工具钢(Uddeholm Tooling)的一种含钴高性能粉末冶金高速钢。10.5%的含钴量提升了材料的高温性能(如红硬性和抗回火性),抗压强度和弹性模量。VANADIS 60含大量非常小、非常硬,分布均一的碳化物,它是由高含量的碳与大量的碳化物形成元素(如铬,钼,钨和钒)结合形成的。VANADIS 60中的小颗粒碳化物不利于萌生裂纹,并且提高了材料的耐磨损性能。VANADIS 60通过奥氏体化可以得到非常高的硬度和抗压强度,它拥有同其他VANADIS系列材料一样好的热处理尺寸稳定性。虽然是高合金钢,但它的韧性非常高。VANADIS 60的机加工性能低于其他的低合金高速钢。其耐磨性能高于同类高合金高速钢,但稍逊色于VANADIS 30。VANADIS 60有非常好的红硬性。
    VANADIS 60特别适用于需要同时满足极高耐磨损性和抗压强度的冷作模具。VANADIS 60的典型应用包括:冲切薄的、具有磨损性的材料,例如电子封装材料,这是取代由于碳化物引起开裂和崩角的一个很好的选择。
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.026465 second(s), 21 queries .
