查看: 9410|回复: 1
[求助] K110韧性高铬钢,一胜百优质模具钢
发表于 2016-8-30 10:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  K110韧性高铬钢,一胜百优质模具钢,K110富含超硬合金碳化物,特殊加入钒,钼合金元素,经真空脱气锻轧加工制成.碳化物颗粒细小分布均匀,淬火后经高温回火处理,硬度及耐磨性不减低。适合精密冲压模具,冷挤压成型,拉伸模具,冲载模,仪表零件用料。
对应牌号
  中国GB标准牌号Cr12Mo1v1、美国AlSI/ASTM标准牌号D2、⽇ 本JIS标准牌号sKD11、瑞典⼀胜百(AssAB) 标准牌号xW42、德国DIN标准牌号x155CrvM0121、德国DIN标准材料编号1.2379、 ⽇本⽇⽴(HITACHI)标准牌号SLD、⽇本⼤同(DAIDO)标准牌号 DC11、⽇本不⼆越(NACHI)标准牌号cDs11、奥地利百禄(BOHLER) 标准牌号K110、瑞典⼀胜百(ASSAB)标准牌号XW41。
用途
  (1)各种冷加工用模具,如冲压模、冲剪摸、深冲模、螺丝头冷打模等
  (2)各种冷加工用工具,如剪切刀、冲头、滚轮、精密样板及量规等。
  (3)陶瓷模、PVC耐蚀模等。
  (4)热固性树脂成型模具
  (5)适合精密冲压模、冷挤压成形模、拉深模及冲裁模。
  (6)各种下料和冲压⼯具、滚丝模、拉丝模等
  (7)热压模
特性
  (1)为高碳、高铬型合金钢、具极高硬度及适宜之韧性,并有回火硬化效果,为典型之风硬钢,是目前耐磨耗性最好之合金工具钢。
  (2)添加钼、钒元素,故兼具耐磨、不变形、耐冲击等特性。
  (3)经二次精炼,清净度佳,晶粒微细。此钢为高碳、高铬(12%)钢材,出厂前经特别热处理,加工性能特佳,淬透性极佳。有极高的韧性及耐磨损性,热处理时尺寸变化稳定。
出厂状态
  软性回炉至HB250(最高)
规范
  淬⽕温度1000-1050°C,⽓冷或油冷
  回⽕温度100°C/200℃/300°C/4o0°C/515°C/600°c/1650℃。
化学成份(%)
C        Mn        Si        Cr        Mo        V
1.55        0.40        0.30        11.5        0.70        1.00
力学性能
  K110出厂状态:软性回炉至250HB(最高) 退火规范 : 退火温度830~880℃,保温时间1~3H,徐冷 淬火、回火规范: 淬火温度1020~1040℃,空气、油冷却,回火温度180~200℃,硬度60~62HRC。
签到天数: 1505 天
发表于 2016-10-24 08:13:45 | 显示全部楼层
K110是BOHLER的品牌钢,不是一胜百品牌。
GMT+8, 2026-7-18 19:25 , Processed in 0.027690 second(s), 23 queries .
