查看: 9325|回复: 16
[求助] 弹簧钢板用哪种淬火剂最好?
发表于 2008-9-12 10:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在用的是机油,工作环境太差了?PAG的行不?主要淬65Mn,60Si2Mn,50CrVA,SUP9,谢谢
发表于 2008-9-12 11:01:02 | 显示全部楼层
对于像65Mn一类的弹簧钢和一些合金结构钢是完全可以用PAG的..
发表于 2008-9-12 19:19:15 | 显示全部楼层
回帖
用PAG水溶性淬火液完全可以的,只是不同材质浓度也不尽相同,要是用一个浓度干不同材质和不同厚度的钢板,就得调整取形机的摆动速度来弥补了,
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2008-9-20 15:18 编辑 ]
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2008-9-21 09:19:42 | 显示全部楼层
目前PAG应用中,60Si2Mn是最常用也是最成熟的,可以用来做更厚的钢板,其他材料也可以做,但是建议过段时间等技术成熟要一定程度之后再用风险会小一些。
发表于 2008-9-21 20:26:50 | 显示全部楼层
回楼主
目前汽车钢板弹簧行业所用的淬火液有两种,1油类,普通机油,快速淬火油,柴油,植物油等,2水性淬火液类,一般生产钢板弹簧行业淬火,用普通机油,和PAG水溶性淬火液的比较多,不过现在好多厂家都采用PAG水溶性淬火液,PAG对60Si2Mn材料非常实用而且效果很好的,无污染环保,节省成本是油类的1/3,至于楼主所说的65Mn材料也完全可以使用,65Mn含碳量比60Si2Mn高一些,要想干65的你就得采取适当的措施了,假如你想60和65使用同一个淬火池的话,你就得调整取形机的摆动速度了啊,我厂以用了15年了啊,没有问题的,欢迎朋友来信探讨啊,zgr646147490@sina.com
发表于 2008-9-21 21:00:17 | 显示全部楼层
回楼主
50CrVA,淬透性好用PAG完全可以的只是取形机摆动速度需要调整一下即可,SUP9是日本的标注,它的含量接近于50CrVA,PAG对SUP9通用使用的,PAG是成熟的技术有什么不敢用的,有问题想办法吗,根据我的朋友,全国钢板弹簧行业(大的厂家,小的不算,近一半厂家采用PAG)
发表于 2008-9-22 09:05:53 | 显示全部楼层
用PAG水溶性淬火液吧,效果好得多
发表于 2008-10-30 14:32:05 | 显示全部楼层
用PAG成本要贵许多,使用自己的产品失去竟争优势,而且弹簧板中间的冷冲孔,如果冲不好,容易产生裂纹,但是用机油或是快速淬火油,又淬不透大截面的弹簧,建议用柴油,只要控制好油温,不会着火,我一个同学在一个板簧厂,他们试验过很多了,
发表于 2008-10-30 15:39:15 | 显示全部楼层
回8#
朋友你好啊:哈哈看起来你对PAG淬火液不了解啊,PAG成本比起油来省的多啊,以60Si2Mn来比较浓度百分7---8的浓度即可啊,100斤的淬火液只需要8斤的原液啊,8斤的原液多少钱啊=150元左右,用油100斤多少钱=500元啊,而且pAG对较厚的钢板淬透性很强的,硬度均在HRC55以上的,
发表于 2008-10-30 16:48:24 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
我不是做弹簧板的,只是听说,当时当时他们提到一个现像,就是弹簧板的氧化皮问题,不适于PAG产品,特别是后续工作中,随着氧化皮的增加,PAG越来越难伺候,只好整体更换,花了不少钱呀,最后还是换成了柴油,只要正常添加即可,皮实.
发表于 2008-10-30 16:53:06 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
顺便问一下,你所说的  8斤的原液多少钱啊=150元左右  是指哪一家的,市场上好像价格也都不太一样吧,,你有没有8%的PAG和柴油的曲线对比,顺便发我邮箱看看,
发表于 2008-10-30 18:55:43 | 显示全部楼层
回8#
朋友你好啊:PAG的浓度都是100%的,只要和水兑比就行了,弹簧钢一般所需要的浓度7%--8%就行了,PAG淬火液用的时间长了里边含有一定的杂质,杂质对折光率有一定的影响,旧的PAG要比新的PAG浓度稍微高一点就行了,PAG淬火液是比较皮实的,只要你掌握了就没问题的,我单位以用了15年了,环保,价格还比较低, 现在好多热处理厂家都用啊,关于冷却曲线的问题,只要300---250度冷速不高于60度/秒就行啊,工件是不会裂的。你有兴趣的话欢迎共同探讨。
发表于 2008-11-13 09:42:44 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
你们一直用哪一家的?
发表于 2008-11-13 10:35:46 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
PAG的要比水便宜许多的哟!   关于用法  楼上的华芯同仁说的也很明白。  补充一下:不使用的时候,要打开搅拌。
发表于 2008-11-13 10:51:09 | 显示全部楼层
我们用的是盐浴淬火,效果也不错
发表于 2008-11-13 19:53:51 | 显示全部楼层
会13楼的朋友
PAG水溶性淬火液是我们厂自己配制的啊,请问朋友你是干什么工作的啊,如果你对PAG水溶性淬火液有兴趣的话,我有这方面的资料可无偿提供啊,欢迎来信共同探讨啊,邮箱:PJPAG@163.COM
签到天数: 35 天
发表于 2008-11-19 13:25:03 | 显示全部楼层
我们公司是专业热处理淬火介质生产 研发,销售企业
PAG水溶性淬火液可以满足你要求,请问朋友你是那里的,如果你对PAG水溶性淬火液有兴趣的话,欢迎来信共同探讨啊,邮箱:an.jun@163.COM
GMT+8, 2026-7-17 03:38 , Processed in 0.036059 second(s), 22 queries .
