查看: 5354|回复: 0
碳化铬渗入母材50微米。低温等离子工程技术
发表于 2016-9-1 09:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这里是韩国mywill技术控股有限公司,本公司主营业务为技术转让,
  目前这两款金属表面处理技术在韩国非常尖端(请注意是非常尖端哦),是韩国生产技术研究所研究8年的成果。(8年什么概念,八年孩子都会过马路打酱油了)现在为了让大家都能用上节约成本,但品质升级的好产品, 转让技术(并不是白给)。我们言归正传,简单介绍一下这可以过马路打酱油的孩子的具体信息。
    1. 碳化铬渗入母材50微米。
- KCC 表面处理 -
说明 : 高温真空设备内利用化学反应把碳化铬渗入母材表面
特点 :
- 抗高温强度 (750℃)
- 高硬度 (Hv 1700以上) 耐磨性优异
- 耐腐蚀性优异(盐酸,硫酸,磷酸,盐水)
- 摩擦系数在0.5以下
主要制品: 泥浆泵叶轮(Slurry Pump Impeller), 溜槽衬垫( Chute Liner ) ,Pipe, 金属阀座球阀(Metal Seat Ball Valve)
      2.低温等离子工程
- 低温等离子工程技术 -
说明 : 利用 Hollow Cathode Effect 现象, 把高密度、低能的活性氮原子纳米化,使其在处理物表面吸附,扩散的表面处理方法
特点 :
表面处理时不需要进行前、后处理
尺寸和形状几乎不会发生变化
高硬度,优秀的耐磨性
由于没有Arcing/Edge Effect现象,表面光滑
硬化层厚度可调节
SUS316不锈钢( 对应GB牌号:0Cr17Ni12Mo2)的表面硬化部分优异
主要制品:–蒸汽疏水阀(Steam Drain Control Valve),蒸汽阀(Valve Steam Disc), Temp. 启动控制阀(Control Valve Internal)等
如果有对这两项技术感兴趣的小伙伴,请按照以下方式联系我们,我们会发送与您具体的指标,技术是好技术,不过目前并没有投入应用,具体用在哪方面,就看各位大神各显神通啦,武林秘籍需要武林盟主来掌管,所以现在招聘武林盟主收了这两本秘籍,我们不生产技术,但我们是韩国尖端技术的搬运工。请注意联系时最好用email,因为电话留的都是韩国的,打的话是国际长途,为您省钱,也是操碎了心。
Email:yingkui@mywill.co.kr / info@mywill.co.kr
Tel. :051 626 0401
Fax. : 0517810401
Mobile. : 010 5917 0137
GMT+8, 2026-7-18 23:58 , Processed in 0.026999 second(s), 22 queries .
