查看: 15346|回复: 5
[铝(合金)] 粉末冶金高速钢制造工艺在瑞典开发成功
发表于 2016-9-2 16:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
20 世纪60年代后期,粉末冶金高速钢制造工艺在瑞典开发成功,并于70年代初期进入市场。该工艺可在高速钢中加入较多合金元素而不会损害材料的强韧性或易磨性,从而可制成具有高硬度、高耐磨性、可吸收切削冲击、适合高切除率加工和断续切削加工的刀具。粉末冶金高速钢的制备工艺与普通高速钢的制备工艺不同,熔化的钢水不是直接注入铸模,而是通过一个小喷嘴将其吹入氮气流中进行雾化,喷出的雾状钢水迅速冷却为细小的钢粒(直径小于1μm)。由于钢水溶液中的碳化物在快速冷却过程中来不及沉淀和形成团快,因此获得的钢粒中碳化物颗粒细小且分布均匀。将这些钢粉过筛后置入一个钢桶中,并将钢粉中间的空气抽净形成真空状态,然后在高温、高压下将钢桶中的钢粉压制成型,即可得到致密度为100%的粉末冶金高速钢毛坯。这一制备工艺被称为热等静压 (hotisostaticpressing,HIPing)成型。然后可对毛坯进行锻造、轧制等后续加工。利用热等静压成型工艺制备的粉末冶金高速钢中的碳化物颗粒非常细小,而且不管其合金含量为多少,这些碳化物颗粒都可均匀分布于整个高速钢基体中。东莞市弘超模具科技有限公司
发表于 2017-2-17 10:00:39 | 显示全部楼层
签到天数: 116 天
发表于 2017-2-21 08:40:16 | 显示全部楼层
但不得不说3D打印的出现使得逐日成型的粉末冶金又在中国的发展受阻,毕竟这是中国
签到天数: 25 天
发表于 2017-4-28 11:45:44 | 显示全部楼层
@弘超,@wangzeshi
你们有用到热等静压 (hotisostaticpressing,HIPing)工艺吗?
签到天数: 16 天
发表于 2017-4-28 11:46:48 | 显示全部楼层
这种工艺用途很广,我们也会接触到。
签到天数: 1603 天
发表于 2019-3-8 16:01:26 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-2-25 14:25
我们公司大量处理粉末冶金零件,是我们的强项,
具体联系方式能提供一下吗?
我们公司也有产品需要做粉末冶金
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.030518 second(s), 22 queries .
