查看: 9230|回复: 0
[铝(合金)] 美国空冷硬化型热作模具钢H11
发表于 2016-9-2 16:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国空冷硬化型热作模具钢,该钢是欧洲压铸行业中最常用的三种热作模具钢之一,钢中碳化物细小、分布均匀,耐冷热疲劳性能和抗溶蚀性能好,准热加工性能好,淬透性很好,在中温具有较好的热强性、抗氧化性、高的韧性和耐磨性。该钢比H13钢的韧性略高,需要进行热处理,一般应用硬度为50~54HRC。在欧洲常用此钢做定模及动模镶件,该钢集中了高硬度和高韧性这两种特征,符合热作模具钢的许多要求;主要合金成分是铬、钼和钒,通过电渣重溶的工艺进行熔炼。
适用于高速锤锻模。
②铝、镁合金热锻模,硬度选取42~50HRC。
③黑色金属锻模,硬度选取40~50HRC。
④适用于应力龟裂危险较大的热作模具钢,该模具钢的模具寿命可为5CrNiMo钢的1.5~3倍。东莞市弘超模具科技有限公司
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.026254 second(s), 21 queries .
