查看: 7692|回复: 1
[讨论结束] 热处理厂对金属是怎么热处理的?
发表于 2016-9-8 13:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理厂的设备非常多,炉子大概有箱式炉,井式炉,箱式炉用的最多,很多热处理都可以在这里面处理,比如退火,正火和淬火的加热过程,回火这些常见的热处理。
其实就是一个用电加热的炉子,先将炉子升温到预定温度,然后把工件丢进去,等待一段时间到预定温度,然后保温一段时间,然后取出,或者在炉子里一起冷却,井式炉一般是作为渗碳处理设备,是一个埋到地下的炉子,工件放进去之后,密封,然后往炉子里面滴入一些富碳液体,比如煤油或则甲醇,然后在高温下这些液体分解成碳原子渗入工件表面。
淬火池是淬火的场所,就是一个池子,里面有水溶液或者是油,就是箱式炉出来的工件淬火的冷却的地方,一般就是直接丢进去,然后等一段时间捞出来。还有其他的一些设备,比如高频机,就是一个可以将
50 赫兹的工频电变成一个200K 赫兹电流的超大功率的设备,比如常见的有 200
千瓦的最大功率,然后用一个内部通冷却水的铜管做的线圈放在工件的外面,一般几十毫米的工件,几秒种到十几秒的时候你就看到工
件表面变红,表面温度到预定值的时候,然后有一个水套
签到天数: 128 天
发表于 2016-9-9 00:12:33 | 显示全部楼层
普及下知识,还没完呢,接着说吧,很好!
GMT+8, 2026-7-17 05:20 , Processed in 0.026884 second(s), 21 queries .
