查看: 8035|回复: 0
[讨论结束] 怎么进行大型冲压模具的热处理?
发表于 2016-9-9 10:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
切边这类模具经常生产有毛刺,不能正常运行的情况。
(1)模具热处理尽量选真空热处理, 以获得最小的变形量。
(2)模具可采用拼接结构,分成小块就好热处理了。最好用慢丝割,精度高、光洁度高、变形小。
间隙有保证,毛刺会小的。 看看你的设备精度是否很差。
(3)切边毛刺大除了上面的几位提到的,我认为凸模单边受力,强度不够可能 性大。是否凸模太单薄?是否设计靠刀?还有板料热处理后有残余应力,线割后会出现变形,可以考虑较大的线割孔预先铣出再热处理,留3~4mm线割。
GMT+8, 2026-7-17 04:08 , Processed in 0.026190 second(s), 21 queries .
