查看: 11775|回复: 5
[讨论] 40Cr热处理工艺制定
签到天数: 66 天
发表于 2016-9-9 16:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家好,我有几个壁厚是25mm左右的零件,技术要求是表层硬度30-36HRC,心部硬度23-33HRC,金相组织,表层1级,心部1-3级,请问热处理工艺如何制定?
签到天数: 29 天
发表于 2016-9-18 09:22:08 | 显示全部楼层
方案1:整体调质后表面感应淬火加中温回火;
方案2:透热加热后表面喷射冷却。
两种方案在实际产品中都有应用,技术成熟,但是没有看到你们零件图纸,所以仅提出方案而没有具体的热处理工艺,希望可以帮到你。
签到天数: 652 天
发表于 2016-9-18 10:30:33 | 显示全部楼层
似乎采取正常的调质工艺就可以。
签到天数: 6 天
发表于 2016-9-18 14:55:30 | 显示全部楼层
采用正常热处理工艺,适当调节淬火冷却速度试一下。
发表于 2016-9-18 16:05:46 | 显示全部楼层
正常的调质工艺就可以
签到天数: 240 天
发表于 2019-6-23 13:21:43 | 显示全部楼层
40Cr是标准的调质材料,采用调质工艺即可
GMT+8, 2026-7-4 13:18 , Processed in 0.029904 second(s), 21 queries .
