查看: 9989|回复: 7
[求助]纵向裂纹 请教高人1!!!!!
发表于 2005-12-20 21:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢淬火850回火330  工件 尺寸 厚3.5MM  长=15厘米左右  宽=13MM   为什么会产生着类现象 如何解决与预防!!
发表于 2005-12-21 00:51:23 | 显示全部楼层
看看有没有带状组织或带状夹杂
发表于 2005-12-21 01:34:49 | 显示全部楼层
先取一个裂纹有代表性的试样,看看裂纹边上的组织,有无脱碳层等,只有分析后才知道是什么原因产生的裂纹,并不一定是淬火起的。(横向裂纹是原材料引的的可能很小)
发表于 2005-12-27 07:37:15 | 显示全部楼层
如果水淬纵向开裂,请降低淬火温度到800-820℃,控制水冷时间不超过2秒就应该没有问题了,你说得太笼统了。还不能解决就只有作金相检查了,找出开裂的原因。
发表于 2005-12-27 20:50:45 | 显示全部楼层
纵向裂纹由淬火过程产生的可能性比较大!应该是你的保温温度过高了点(淬油用850都够了),实在不行用油淬也可以达到要求!
发表于 2005-12-28 01:28:53 | 显示全部楼层
工件很小,保温时间不要太长,还有淬火要注意淬火时间,冷透了是肯定要开裂的,如果实在不行,可以考虑亚温淬火
发表于 2006-1-28 06:39:56 | 显示全部楼层
您好!可能与材料有关,该尺寸应采用油冷却。南航冷却室
发表于 2006-2-4 05:07:08 | 显示全部楼层
    10mm以下的45钢是很容易淬裂的,纵向开裂的原因绝大多数是因为淬透所致,可以说是99%都是。因为材质有问题而开裂的非常少。解决的办法归纳起来如下:
1.降低淬火加热温度和保温时间,甚至于采用亚温淬火。
2.缩短水冷时间。
3.用油冷代替水冷。
    通过上述方法还解决不了,就是材料有问题了。
GMT+8, 2026-7-2 20:27 , Processed in 0.031100 second(s), 22 queries .
