查看: 8617|回复: 4
[已解决] 淬火硝盐再生及废弃硝盐的低成本无害化处理取得圆满成功
签到天数: 22 天
发表于 2016-9-13 14:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
近五年来,宁乡核工业热处理材料有限责任公司对热处理用淬火硝盐性能及劣化机理进行了深入广泛的分析研究工作、通过大量试、实验工作,最终确定了淬火硝盐劣化的机理及劣化产物。据此,对淬火劣化硝酸盐再生进行了大量工作,特别是对熔盐中固体悬浮物过滤用滤材及过滤器的选订、可熔杂质的去除办法进行了广泛的调研与大量试验、检测工作,最终从工艺、设备上确定了淬火盐的再生方案,通过在襄阳汽车轴承公司的生产小试、特别是改进后洛阳轴承公司的生产中试,效果显现,再生后的淬火盐其性能完全达到要求,验证了再生方案的成功,受到了洛轴及爱协林公司的高度赞誉;针对废弃的含亚硝酸钠的淬火盐(残渣等)的无害化处理,在对国内外现行处理方法进行逐一试验的前题下,开发出了一种处理方法简单、成本低廉、环境友好的处理工艺。
该方案的成功,解决了使用硝酸盐淬火这一先进工艺最大的后顾之忧(盐的使用成本与寿命;废弃物处理难、处理成本高的问题),将进一步推动硝酸盐淬火工艺的应用。
目前宁乡核工业热处理材料有限责任公司,正在进行相关专利申报工作。
签到天数: 428 天
发表于 2016-9-14 10:53:09 | 显示全部楼层
洛轴不清楚  襄轴的硝盐回收装置早取消了吧?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2016-9-18 16:01:01 | 显示全部楼层
这不是回收装置。至于洗涤水回收盐的装置如您所讲情况。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2016-9-18 16:03:38 | 显示全部楼层
洛轴没取消洗涤水回收盐装置
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2016-9-19 17:25:57 | 显示全部楼层
再生是指熔盐在线净化再生。就是讲淬火盐因使用时间过长,造成熔盐劣化(熔盐中杂质增加,粘度升高、冷速下降等),其性能不能满足淬火要求时,对其进行的(在线)处理,使熔盐性能再次恢复,满足正常淬火需求。
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.030916 second(s), 25 queries .
