查看: 8269|回复: 19
[讨论] 焊接结构与焊后热处理的关系
发表于 2008-9-12 13:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
邀请大家围绕以下几点共同探讨焊接结构和焊后热处理的问题,希望大家积极发表自己的意见和观点,特别请社区专家发表自己在工作中积累的经验,供大家学习!
1、通常哪些结构需要焊后去应力的热处理,哪些结构不需要焊后去应力热处理?请大家介绍一下各自在自己岗位上遇到的情况,请大家积极参与,共同学习!
2、请大家描述一下各自在自己岗位上遇到的需要预热的焊接结构件。
3、请大家发表预热和焊后去应力热处理的工艺设计方法和热处理参数的计算方法(如预热温度、保温时间等)!
发表于 2008-9-12 14:17:33 | 显示全部楼层
顶起来
先介绍俺们单位吧,我们是焊后能热处理的都热处理
大型工件不能热处理的要进行振动时效了~~,不过我们的焊接水平实在是有效啊,缺陷很多
有点担心振动的时候出裂纹,唉。
30mm的16Mn焊接时需要预热,还有就是12CrMoV预热
温度100-150℃吧,太高了工人受不了
焊后退火基本是600℃,保温0.5-1h
400℃出炉,300℃出炉时间太长了,领导不愿意。
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-12 14:23:54 | 显示全部楼层
我们公司所有焊件都要去应力,500-550°C保温5-6小时炉冷至400°C出炉空冷。
发表于 2008-9-12 16:08:05 | 显示全部楼层
我觉得主要考虑3点:材质,厚度,结构
发表于 2008-9-12 16:36:06 | 显示全部楼层
根据材料而定,合金钢(合金量较高)必须热焊,焊后当然要消应力.
发表于 2008-9-17 11:32:55 | 显示全部楼层
消除应力时效工艺
建议楼上的工程师,关注下振动时效工艺,毕竟大家了解新技术,关注下总是可以 的,如果工艺成熟可以采纳是好事.
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-17 14:27:27 | 显示全部楼层
据介绍振动时效对大型铸件,焊件去应力有效果,不过自己没用过,只是用振动时效方法对轴类零件进行过去应力处理,效果不好,边车边弯,没有在炉里定型的效果好。
发表于 2008-9-26 08:38:12 | 显示全部楼层
能详细介绍一下:振动时效么?以前没见过
发表于 2008-9-26 12:45:28 | 显示全部楼层
我们单位的所以用在关键部位的焊接件都要做去应力退火的,大的焊接件用履带加热器来做退火,温度500-600度之间。冬天焊件时都要进温棚的。某些合金含量高的要预热的。
发表于 2008-9-26 13:49:21 | 显示全部楼层
焊后能热处理的,马上都热处理退火200min600°
签到天数: 134 天
发表于 2009-4-30 07:59:39 | 显示全部楼层
保温时间不知如保计算?
发表于 2009-4-30 08:12:18 | 显示全部楼层
振动时效我们就是焊接后,等焊缝冷却带余热是用铁锤在焊缝周围敲打,目前没有使用专门的振动时效设备。
发表于 2009-5-31 09:36:08 | 显示全部楼层
回复 11# l8i3a9n0 的帖子
一般的焊接件都是要进行退火处理的吧,要求高的不锈钢焊前预热,焊后还要进行固溶处理,像我们一般不锈钢预热要到200度呢,要不很容易出问题的。保温时间都按25mm/h来算(特殊除外哦)。
发表于 2009-5-31 09:36:59 | 显示全部楼层
回复 11# l8i3a9n0 的帖子
发表于 2009-6-3 21:28:22 | 显示全部楼层
我单位45与40CR焊接要预热300,要不就会裂,高碳钢都要预热。
震动我单位用过,感觉不是很明显。组织没变,焊接件震动时声音很大。
铸铁的就不会,不过白口的震动完还是白口硬的很。
震动的原理是根据共振的原理来进行。震动仪发出不同的频率,当频率与工件
的频率一样时振幅最大,震动最激烈,从而破坏工件里面的不平衡。
不过建议不要在机床旁边震动,要不机床的水平会受影响
[ 本帖最后由 kuailyixia 于 2009-6-3 21:57 编辑 ]
发表于 2009-6-5 15:52:24 | 显示全部楼层
公司许多大型焊接件和铸钢件采取争取振动时效工艺消除应力,效果还是可以的,部分采取焊缝处履带远红外加热退火,进炉退火其实占大多数,温度520-600不等,时间按温度高取下限,温度低取上限,大概根据零件壁厚计算,2-4h/100mm.
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 12:14:55 | 显示全部楼层
大件焊接后去应力整体处理成本太高,应该考虑冷加工方法进行。
发表于 2010-12-31 20:19:35 | 显示全部楼层
结构焊接件主要看工作环境,介质,焊缝厚度等因素,参数根据材料确定,原则是Ac1以下100度附近,时间根据厚度/25.
发表于 2011-1-11 21:33:27 | 显示全部楼层
我们全部焊接都需要热处理消除应力。
发表于 2011-1-11 21:34:20 | 显示全部楼层
我们单位氩弧焊,原则上是需要热处理的。
GMT+8, 2026-6-9 14:13 , Processed in 0.036645 second(s), 21 queries .
