查看: 14808|回复: 23
[讨论] 喷丸的问题(O_O)?
签到天数: 181 天
发表于 2016-9-14 19:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个零件焊接在一起,焊缝0.40mm,喷丸时夹砂,有什么好办法避免缝里夹砂。
发表于 2016-9-16 21:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
用比焊缝宽度大一些的钢丸。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 493 天
发表于 2016-9-17 12:34:36 | 显示全部楼层
喷丸时丸会破碎的,再大的都会。楼主可否用0.4的塞尺试试,或更薄一点
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2016-9-17 18:58:47 | 显示全部楼层
两个零件是齿轮,齿根处也有夹砂。不好处理。
签到天数: 33 天
发表于 2016-9-17 20:39:43 | 显示全部楼层
这个应当需要做个专门清理的小机械。
签到天数: 267 天
发表于 2016-9-18 11:35:05 | 显示全部楼层
能否发个图片,看看到底是什么问题,?
签到天数: 1099 天
发表于 2016-9-18 19:29:10 | 显示全部楼层
1、焊接焊缝本身存在夹杂(焊接不平整);
2、采用大于焊缝的丸抛;
签到天数: 1800 天
发表于 2016-9-19 08:30:31 | 显示全部楼层
制作特殊工装,将焊缝包起来
签到天数: 48 天
发表于 2016-9-19 14:01:00 | 显示全部楼层
我都是出来以后用风枪吹,同求好办法
签到天数: 1690 天
发表于 2016-9-19 17:47:33 | 显示全部楼层
没人么好办法,除非焊缝全部焊死
发表于 2016-9-20 00:25:23 | 显示全部楼层
把焊缝用东西塞起来。
签到天数: 36 天
发表于 2016-9-21 13:25:31 | 显示全部楼层
换钢砂理论上可行,实际不可行,抛丸后,用气枪吹扫,人工检查,卡住的残砂人工清除掉,产品如果量大,抛丸的确是个头疼事情
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2016-9-23 08:34:44 | 显示全部楼层
怎么上图
签到天数: 194 天
发表于 2016-9-23 08:41:24 | 显示全部楼层
用大点的钢丸,筛网用大于0.4的就可以了。
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2016-9-23 23:33:58 | 显示全部楼层
用筛网怎样过滤钢砂呀?
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2016-9-23 23:35:41 | 显示全部楼层
筛网,怎样过滤钢砂?人工过还是机器过?
签到天数: 51 天
发表于 2016-10-10 10:12:03 | 显示全部楼层
只能选择超过缝隙规格的钢丸。
发表于 2016-10-12 15:05:53 | 显示全部楼层
浮光掠影 发表于 2016-9-23 23:35
筛网,怎样过滤钢砂?人工过还是机器过?
可以选购粒度都大于0.4的钢丸。
签到天数: 45 天
发表于 2016-10-13 14:42:01 | 显示全部楼层
我认为应该选择比缝隙0.4更小的钢丸,这样的化钢丸可以在缝隙里流动,抛丸完成后用气枪吹。
发表于 2016-10-13 23:00:38 | 显示全部楼层
用皮子或者其它较软的东西赛住就行。
GMT+8, 2026-7-4 14:38 , Processed in 0.037588 second(s), 21 queries .
