楼主: njg1203
[求助] 热镀锌对40CrNiMo疲劳强度的影响
签到天数: 203 天
发表于 2017-3-6 13:33:57 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-3-5 23:00
热镀锌会产生晶间腐蚀!
这个可以做个金相,看表层晶界是否有锌的渗入。
以前看到一个资料,说热镀锌时,锌会沿晶界渗入工件表面,影响机械性能。那篇资料有张晶相照片,显示表层晶界被锌侵蚀。
签到天数: 50 天
发表于 2017-3-10 19:30:05 | 显示全部楼层
,上学讲的都忘记了,对氢致脆性早忘记了
签到天数: 1213 天
发表于 2018-1-29 11:47:24 | 显示全部楼层
想知道你的问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2018-2-7 14:25:08 | 显示全部楼层
没有解决 做试验时可以 做大货时又保证不了了
签到天数: 81 天
发表于 2023-3-8 21:49:44 | 显示全部楼层
楼主,今天逛无意看到你的贴子,提供一些信息供参考,希望能帮到您。
1. 先说氢脆,零件经过电镀工艺容易产生,但是前提是高负载导致的应力和可能渗入氢的工艺之外,还有一个问题是材料硬度较高,一般紧固件硬度高于38HRC容易出现这个问题。电镜下观察起裂源位置为沿晶断口,瞬断区为韧窝,可以考虑氢脆。
2. 您提到的疲劳试验应力幅较大,属于低周疲劳,应该采用应变控试验方法,设计时零件为有限寿命。疲劳寿命与材料强度呈一定程度的正相关,即适当提高材料强度(硬度)可以提高材料的疲劳强度。
3. 电镀工艺除会导致氢脆外,对零件寿命可能产生的较为不利的影响为可能在零件表层形成拉应力。零件的疲劳寿命除与材料本身强度相关外,与材料的表面应力状态也有一定关系。因此改变材料表面应力状态(如强喷)可以延长零件寿命。
GMT+8, 2026-7-19 04:07 , Processed in 0.027891 second(s), 18 queries .
