查看: 28174|回复: 26
[求助] 能做60HRC以上的不锈钢,有吗?
发表于 2016-9-19 11:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有木有不锈钢做到60HRC以上的!有谁做过,求大神指点一下钢材牌号及淬火工艺!
发表于 2016-9-19 14:41:40 | 显示全部楼层
好像不锈钢淬火比较难达到60以上,不过可以通过氮化处理达到,如果一定要用普通淬火,建议买点9cr18mnv试试
签到天数: 203 天
发表于 2016-9-20 10:20:42 | 显示全部楼层
你可以试一下 440C。
资料上说,淬火+低回(165°C),HRC 60以上。我没做过。
签到天数: 531 天
发表于 2016-9-20 13:41:46 | 显示全部楼层
ISO 683-17中有stainless bearing steels(不锈轴承钢),可以参考一下。
发表于 2016-9-21 09:18:02 | 显示全部楼层
              9Cr18Mo应该可以呵。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-22 08:32:27 | 显示全部楼层
应该有不少,高碳马氏体不锈钢很多都能达到,如果光淬火达不到,再加深冷处理试试,现在比较牛的是M390粉末钢,号称又硬又韧,就是太贵。
签到天数: 938 天
发表于 2016-9-22 08:37:45 | 显示全部楼层
Cr14Mo4V,1100左右淬火,510回火,硬度61左右。
仅供参考。
发表于 2016-9-22 09:32:31 | 显示全部楼层
440C可以轻松达到60以上。
发表于 2016-9-22 11:13:07 | 显示全部楼层
专销进口钢材 发表于 2016-9-22 09:32
440C可以轻松达到60以上。
          440与国产哪个牌号的不锈钢接近?
签到天数: 938 天
发表于 2016-9-22 11:41:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-9-22 11:13
440与国产哪个牌号的不锈钢接近?
相当于国产牌号的9Cr18MoV。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2016-9-22 11:44:09 | 显示全部楼层
440与国产哪个牌号的不锈钢接近?
440根据含C量不同,分为440A、440B和440C,440C相当于9Cr18MoV
孤鸿踏雪 + 5 晓得了
签到天数: 33 天
发表于 2016-9-22 20:55:39 | 显示全部楼层
有啊,我卖给你,请打电话18655998874
 楼主| 发表于 2016-9-23 11:58:41 | 显示全部楼层
你好,你那是什么材料?
签到天数: 692 天
发表于 2016-9-24 07:47:06 | 显示全部楼层
Cr18,不锈耐酸钢,轻松达到60HRC.
 楼主| 发表于 2016-9-24 08:32:48 | 显示全部楼层
谢谢,知道那里有卖的吗?
签到天数: 692 天
发表于 2016-9-24 09:41:03 | 显示全部楼层
VsNjUV97WA 发表于 2016-9-24 08:32
谢谢,知道那里有卖的吗?
不知道,你网上找找应该能找到
签到天数: 319 天
发表于 2016-9-25 13:07:56 | 显示全部楼层
瞎猜下,楼主打算做刀?
签到天数: 51 天
发表于 2016-9-26 08:47:22 | 显示全部楼层
不锈钢渗碳也能达到
签到天数: 98 天
发表于 2016-10-18 07:37:04 来自手机 | 显示全部楼层
通过硬氮化可以达到!wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 203 天
发表于 2016-10-18 12:57:12 | 显示全部楼层
不同版本对照表建议国内牌号不同。以下是另一个版本,似乎比较侧重国内GB 标准代用材料的性价比及来源方便:
440A 相当于7Cr17;440B 相当于8Cr17,440C相当于11Cr17 或9Cr18
GMT+8, 2026-7-16 22:18 , Processed in 0.037819 second(s), 22 queries .
