查看: 6335|回复: 1
[讨论结束] 中温马氏体形变热处理中碳低合金钢的力学性能
发表于 2016-9-20 14:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     为实现新一代钢结构以及使运输设备进一步轻量化以减少CO2排放,迫切期待开发出循环利用性优良的、成分简单的、1500MPa级以上的低合金高强度钢及其制品。屈服强度超过1400MPa的低合金钢(本文指的是合金元素含量小于10%的低合金钢)的韧性较差,所以其适用范围有限。提高钢韧性的方法有提高钢材固有的抗断裂性和缓解主裂纹前端应力集中等两种方法。提高钢材固有的抗断裂性的具体方法有:① 减少钢中脆化原因的P、S等不纯物和夹杂物含量;② 添加Ni等合金元素;③ 细化晶粒。缓解主裂纹前端应力集中的方法是控制层状断裂。其中细化晶粒和控制层状断裂是低合金钢强韧化的重要方法,这些方法可以降低钢的韧-脆转变温度。
    近年来,利用马氏体组织的微细层状组织的不均匀性(微细异质结构),将马氏体组织和回火马氏体组织作为形变热处理的原始组织的晶粒超微细化方法受到人们的关注。
    过去,马氏体形变热处理是对马氏体组织进行200℃以下的低温回火后,进行形变加工,然后再进行一次回火。按照形变热处理的分类方法,上述形变热处理叫做应变回火和马氏体形变热处理。本文的研究是在500℃左右中温下对回火马氏体进行形变加工,获得超微细纤维状晶粒组织钢,并用这种钢制作成螺栓等零部件。本文将这种在500℃左右中温下对回火马氏体进行形变加工方法称做“中温马氏体形变热处理”
    本研究用的试验钢是经500℃×1h回火处理的0.4%C-2%Si-1%Cr-1%Mo钢。该钢室温抗拉强度为1800MPa。用有槽轧辊轧机对试验钢进行500℃马氏体形变热处理。对该试验钢的组织、拉伸特性和V形缺口夏比冲击功与温度关系进行了考察。
签到天数: 160 天
发表于 2017-4-8 10:14:45 | 显示全部楼层
不知道楼主对失效断裂有没有一定的研究或者有相关的资料或经验分享一下,感激不尽
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.027138 second(s), 21 queries .
