查看: 10757|回复: 11
[原创] 在直径为10mm的圆柱体上直接打洛氏硬度可以吗?
发表于 2016-9-21 08:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-9-21 11:44:57 | 显示全部楼层
可以,但是需要注意圆柱体表面的光洁度以及配套的V字形的枕具,打过之后需要加上修正值,祝你打的成功
签到天数: 531 天
发表于 2016-9-21 12:43:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-21 19:24:22 | 显示全部楼层
谢谢!这样心里就踏实多了,看完洛氏标准不敢确定!
签到天数: 1099 天
发表于 2016-9-21 20:15:44 | 显示全部楼层
仅作参考的话倒没什么,如果科学判断材料硬度的话建议按照国标打显微硬度。
签到天数: 123 天
发表于 2016-9-22 11:14:59 | 显示全部楼层
样品有点小 检验结果仅作参考 不作为仲裁依据
签到天数: 139 天
发表于 2016-9-24 16:50:11 | 显示全部楼层
还是镶嵌打显微硬度吧
签到天数: 2737 天
发表于 2016-9-25 09:08:43 | 显示全部楼层
可以在洛氏硬度计上打,但按该硬度计说明书上有硬度修正说明给予修正硬度值。
签到天数: 271 天
发表于 2016-9-25 18:54:28 | 显示全部楼层
可以打,不过有个修正值要加上
发表于 2016-9-27 12:24:26 | 显示全部楼层
可以打一下端面,然后把圆面与端面的公差找到,这样测圆面更好。放心
签到天数: 36 天
发表于 2016-9-28 08:02:06 | 显示全部楼层
图片中的这个硬度打不准的 平不平且不说,一打有翘起来的倾向
签到天数: 1800 天
发表于 2016-9-28 08:03:10 | 显示全部楼层
可以的,表面最好用啥子抛光下,另外试样下面要用V型垫块
GMT+8, 2026-7-4 15:18 , Processed in 0.035610 second(s), 21 queries .
