查看: 7036|回复: 2
[求助] 淬火工艺
签到天数: 20 天
发表于 2016-9-21 10:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
中碳钢(C 0.4%)加热到860℃然后空冷到710℃(Ac3以下)再进行淬火(水淬),与工件在860℃时因少量冷却水冷却不足导致表面硬度不足所得到的组织,两者得到的马氏体组织从形态上可以详细的区分不
签到天数: 133 天
发表于 2016-9-21 17:10:45 | 显示全部楼层
这问题还不好回答,不知道牌号,只说中碳钢,中碳钢还有碳素钢、低合金钢、中合金钢、高合金钢等等,同一工艺不同材料组织都不一样;工艺也没说清楚,710℃保温多久然后淬火,710℃后淬火,珠光体、铁素体、马氏体都有可能出现;
签到天数: 29 天
发表于 2016-9-24 08:27:29 | 显示全部楼层
共同的外在特征是硬度不足,在金相组织上,前者会出现先共析铁素体,后者是二次铁素体。
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.027656 second(s), 21 queries .
