查看: 9392|回复: 14
[求助] 防止脱碳的方法
签到天数: 46 天
发表于 2008-9-12 15:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我们厂接到一定单,要求锻件表面脱碳层不能超过0.1mm,我厂用中频加热,现在脱碳层达到了0.2mm,请问有什么方法可以防止表面脱碳?
发表于 2008-9-12 15:59:19 | 显示全部楼层
中频加热都可以达到0.2mm,建议检测一下原材料的脱碳情况。原材料如果没有脱碳该工艺应该没有问题
luodan1661 + 5 感谢参与!
签到天数: 333 天
发表于 2008-9-12 16:13:19 | 显示全部楼层
我也觉得有问题,中频都脱了0.2
这个厚度渗的时候不觉得深,可脱碳就不算浅了
发表于 2008-9-12 16:22:30 | 显示全部楼层
我同意上面的说法,建议你查查原材料,是什材料?
签到天数: 734 天
发表于 2008-9-12 17:32:42 | 显示全部楼层
原材料脱C深了就剥皮
锻造过程造成的就降低锻造加热温度,锻后冷快点,或者丢到有保护气氛的东西里面冷却
我这里也是中频加热,正常情况下脱C不超过0.1
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2008-9-16 16:36:20 | 显示全部楼层
今天早上我检验了一下原材料,发现原材料只是略微贫碳,证明脱碳是锻造过程产生的
luodan1661 + 5 感谢回复!
发表于 2008-9-16 16:53:10 | 显示全部楼层
我是新手
我是热处理业务员,我想深入了解热处理。请问下各位我该从何学习?谢谢啦~~
签到天数: 9 天
发表于 2008-9-16 17:02:50 | 显示全部楼层
先从四把火学起吧,熟悉你们那热处理的价格行情。
发表于 2008-9-16 17:29:58 | 显示全部楼层
原帖由 lanwenbiao 于 2008-9-16 16:36 发表
锻造后的脱碳?你们的锻造后不进行车削加工吗?车削后应该把脱碳层去掉的。
[ 本帖最后由 xiao鱼 于 2008-9-16 17:31 编辑 ]
签到天数: 302 天
发表于 2008-9-17 00:43:25 | 显示全部楼层
一般应该要剥皮的吧。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2008-9-25 15:27:33 | 显示全部楼层
原帖由 xiao鱼 于 2008-9-16 17:29 发表
锻后不车了,直接使用
发表于 2008-9-25 18:39:01 | 显示全部楼层
可以考虑补渗后空冷。
发表于 2008-9-27 11:02:31 | 显示全部楼层
首先确定材料是不是有问题,再者操作规程。我估计你是在这里出问题的。否则脱碳层没这门大。
而防止和减少脱碳的措施有:工件表面涂料,用不锈钢箔包装密封加热、采用盐浴炉加热、采用保护气氛加热(如净化后的惰性气体、控制炉内碳势)、火焰燃烧炉(使炉气呈还原性)
依据你的实际情况,自己选择去
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2008-10-28 14:42:37 | 显示全部楼层
原帖由 wcd51823 于 2008-9-27 11:02 发表
而防止和减少脱碳的措施有:工件表面涂料,用不锈钢箔包装密封加热、采用盐浴炉加热、采用保护气氛加热(如净化后的惰性气体、控 ...
再次检验原材料,无脱碳。
锻造工艺采用的是中频炉加热。中频炉可以加保护气氛吗?
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-28 16:41:29 | 显示全部楼层
锻件的脱碳层不应该要求这么严,如果就要求这么严,采用保护加热
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.035487 second(s), 23 queries .
