楼主: shaod
[讨论] 忽悠之四——垃圾Cr12型材料的优化热处理
签到天数: 261 天
发表于 2008-10-15 20:42:53 | 显示全部楼层
垃圾Cr12的TTT和CCT(Cr6型);奥实体化温度变化时,至少马氏体点会变化的
[ 本帖最后由 wcdi 于 2008-10-15 20:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-15 20:57:19 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111111111111111111111
 楼主| 发表于 2008-10-15 21:07:56 | 显示全部楼层
签到天数: 53 天
发表于 2008-10-15 21:09:08 | 显示全部楼层
我来说下我的一个方法,现在的Cr12我也头疼.经常做不硬.但我找到了一个办法还很不错的.如果发现淬火出来硬度不过你可以先低温回次火.在用冰箱或深冷炉冻2小时左右硬度有所上升
 楼主| 发表于 2008-10-15 21:13:25 | 显示全部楼层
回复 44# 的帖子
签到天数: 16 天
发表于 2008-10-18 21:04:50 | 显示全部楼层
关于假的Cr12我也发过帖子问过如何处理,我这里的这类材料一般含Cr9.5%左右这样子,940度到1050度淬火无论是低回中回高回都不能满足我厂的使用要求,后来针对精密模具(主要是刻印模)我使用固溶双细化处理使其寿命提高到十万次不崩线(940度淬400度回只有几千次就崩了),对要线割要高硬度的连续模采用循环细化处理,400度回后还能达到58-60HRC(按Cr的二次硬化处理只能达到56-57度),但是用以上方法做增加了热处理成本,同时随尺寸形状不同人为控制因素影响很大,不能保证百分之一百成功.
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +6 收起 理由
耿建亭 + 5 + 6 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-10-20 06:12:26 | 显示全部楼层
回复 46# 的帖子
发表于 2008-10-21 00:50:10 | 显示全部楼层
41楼的cct,图中最下面:Cr6的奥氏体化温度970,渗碳体10.39,奥氏体84.41,------还有5.2%是什么?
未溶碳化物和不明未转变组织占到15.6%,实验中所用的材料的这个奥氏体化温度是不是还要提高才能用于这种材料的实际生产?
以图中数据,70.7度开始马氏体转变,到24度转变50%,----------也就是说淬火到室温,马氏体才转变了一半。如果提高淬火加热温度,奥氏体趋向稳定,马氏体转变开始温度又要下降,淬火到室温残奥含量可能超过50%。使剩下的残奥转变,采用冷处理还是多次回火?两种工艺的费、效之比是怎样的?
以41楼图为例,按此淬火到室温,马氏体含量只有42%,其余的就是残奥、未溶碳化物、未奥氏体化组织。如果提高淬火温度,淬火到室温,虽然未溶碳化物少了,但是残奥的数量会更多。-------淬火的质量控制点应该插在哪儿?淬火后?冷处理后?多次回火后?硬度检验标准又是什么?
望高手不吝赐教。
总之这个图给我的印象就是专门用来意淫,“Cr6”在Cr12淬火温度下淬火后的种种结果。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2008-10-21 00:57 编辑 ]
发表于 2008-10-21 06:07:13 | 显示全部楼层
这个曲线是计算出来的?不错啊,Cr12的Ms温度与实际相差不到10度。
从图中分析判断,马氏体的诱发转变因素可能没有考虑进去吧?
发表于 2010-11-7 15:28:11 | 显示全部楼层
虽然很现实   但是不技术      鬼知道那些地摊钢材里面的化学成分是什么。。。。一堆垃圾熔为一炉  贴什么标签就当成什么卖。
GMT+8, 2026-7-5 21:00 , Processed in 0.030466 second(s), 20 queries .
