查看: 8341|回复: 0
[讨论] 工业清洗剂领域选择清洗剂需谨慎
发表于 2016-9-24 14:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业清洗领域卤代烃清洗剂有氯代烃和氟氯烃两类,包括二氯甲烷、三氯甲烷(氯仿)、1,1,1-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、三氟三氯乙烷(F-113)卤代烃清洗剂因其具有清洗能力强、不燃烧、干燥快、易蒸馏再生的优点被广泛使用。
1、毒性:上述溶剂除F-113和1,1,1-三氯乙烷外都有很大毒性,通过皮肤、呼吸接触或误食会引起肝、肾、血液中毒,轻者头晕、呕吐,重者会造成休克甚至死亡。一些溶剂在阳光照射下还会产生毒性极大的光气,有致癌作用。因此对使用场所和人员防护有严格要求,空气中最高容许浓度为10500ppm。
2、腐蚀:因大部分卤代烃清洗剂中含有氯原子,在一定条件下会分解产生盐酸,对设备和金属工件产生腐蚀。大部分氯代烃溶剂会使塑料橡胶件溶解、溶胀、变形或脆化,使其清洗范围受到限制。
3、蒸发损失大:氯代烃清洗剂沸点低(一般在40~80℃),均属于易挥发液体,在运输、储存和使用过程中约有40%的清洗剂因蒸发而损失掉。
4、污染环境:氯代烃溶剂均不能自然降解,排放后对空气、水体和土壤有较严重的污染。
5、破坏臭氧层: F-113、四氯化碳和1,1,1-三氯乙烷的挥发气体滞留在大气中,随气流上升,在平流层受紫外线照射分解产生氯原子,氯原子作为一种催化剂,可长久的引发损害臭氧层的反应,使臭氧层阻挡紫外线的作用降低,对地球上的人和动、植物带来危害。
SP-403金属清洗剂是ODS金属清洗剂的完美替代产品,产品热线13034516699产品无毒、无腐蚀、不燃不爆,安全系数高,是一种溶剂型环保清洗剂。
GMT+8, 2026-7-16 22:26 , Processed in 0.025784 second(s), 21 queries .
