查看: 6633|回复: 6
求助粗大索氏体的处理方法
发表于 2007-3-29 18:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前遇到一个很棘手的问题:材料1Cr11Ni2W2MoV,调制工艺参数为:1000℃保温50min,油冷;620℃回火。检查金相时发现为粗大索氏体,不符合氮化前的调制金相要求。请各位高手给我指点一下。
发表于 2007-3-29 21:04:26 | 显示全部楼层
这是一种马氏体型热强不锈钢。这种钢的回火索氏体一般较细。如果粗大,原因有两个:1 预备热处理工艺有问题;2 回火温度偏高。
ltw3696553 + 5 有效答疑!
 楼主| 发表于 2007-3-30 12:16:06 | 显示全部楼层
我用750℃进行过2.5小时的退火,然后进行淬火。
请教楼上,应该进行什么样的预备热处理好,调制后的印度要求是HRC28~32?
发表于 2007-3-30 12:54:42 | 显示全部楼层
退火680~700℃,油或空冷。
回火600℃。
 楼主| 发表于 2007-3-30 17:38:39 | 显示全部楼层
楼上的提议还不错的,我试试吧。
签到天数: 23 天
发表于 2007-3-30 21:40:59 | 显示全部楼层
补充一点,调质前作材料检查没有
 楼主| 发表于 2007-4-2 12:35:45 | 显示全部楼层
调制前作过低倍金相和材料成分分析。楼上有什么提议吗?
GMT+8, 2026-7-17 03:39 , Processed in 0.029851 second(s), 22 queries .
