楼主: abalaka
[求助] 套圈局部出现屈氏体
发表于 2008-9-23 23:58:23 | 显示全部楼层
回复 40# 的帖子
哈,“砂锅不打不漏,窗纸不戳不透”,您不便说,我只能乱猜了 我不干轴承,自然不吃里也不爬外
“铬的贫化”是指气氛中有氧化性成分造成内氧化所导致?由此降低了奥氏体中Cr含量、C曲线左移、淬透性下降(?)、工件淬冷时产生屈氏体?
不过,猜不透气氛要严格控制到什么程度?按您的说法应该是相当地难控制,一般很难控制到位,所以才几乎是不可避免地产生屈氏体。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-9-24 22:27 编辑 ]
签到天数: 30 天
发表于 2008-9-24 22:08:25 | 显示全部楼层
回复 41# 的帖子
对,碳势低了会引起铬贫化,高了也会!另外材料中碳含量不同淬透性也有区别!难着呢!
发表于 2008-9-24 22:34:52 | 显示全部楼层
碳势低了有氧化性气氛造成内氧化而引起铬贫化;而碳势高了则形成Cr碳化物同样降低奥氏体中Cr含量。
关键是碳势高低的度难把握,但总还是有个经验的度的。只是涉及“吃里爬外”问题就不便说了 虽然很想知道但也理解
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
Brian + 20 解释的太对了!
签到天数: 30 天
发表于 2008-9-26 17:35:40 | 显示全部楼层
回复 43# 的帖子
不是我不给出确切的答案,而是表面屈氏体这个问题实在涉及太多一句两句也说不清,并且有些问题连我及我们集团公司技术中心的人都未有确切说法。我们的理解楼主已一语道破!
还有就是我们认为这种材料只有盐淬才能得到理想的组织,并且对气氛也不会想油淬 那样要求苛刻!可我们国内能做盐淬设备的厂家实在太少,还有我们轴承厂家大多没有意识到盐淬的可贵之处!
发表于 2008-10-21 15:58:37 | 显示全部楼层
说的是挺有道理的诶
发表于 2008-10-24 12:48:16 | 显示全部楼层
同意--屈氏体是淬火过程中,由于冷却速度小于淬火临界冷却速度而发生珠光体类型转变的产物。是极细珠光体,形状大致分四种:块状、针状、带状和网状。块状屈氏体是由于加热不足产生的,针状屈氏体是冷却不良产生的,而网状屈氏体一般认为是针状屈氏体的连续形式,带状屈氏体是带状碳化物引起的在贫碳区(带间)呈条带状分布的屈氏体。在实际生产中往往也会遇到由于冷却严重不足也会形成块状屈氏体。
加热不足屈氏体产生原因:当加热温度低或保温时间不足时奥氏体化极不充分在随后的冷却过程中产生的。个人观点!
签到天数: 207 天
发表于 2008-10-25 09:34:26 | 显示全部楼层
这要看你的屈氏体形状了,是针状屈氏体还是块状屈氏本
签到天数: 49 天
发表于 2008-12-17 16:31:38 | 显示全部楼层
屈氏体的问题确实还够难的,弄得各位武林高手大打出手,才有了平息的态势。
现在屈氏体的产生原因大家都说的差不多了,但产生屈氏体后特别是屈氏体不严重的工件就没有挽救的余地吗?屈氏体是极细的珠光体组织,当然也是不平衡组织,但屈氏体在什么样的使用条件下不会转变呢?屈氏体毕竟有良好的综合机械性能的。在具体的使用条件下是不是可以不作报废处理?
表面屈氏体的产生不仅跟加热、保温、冷却有关,而且还与保护气氛关系重大,所以就更难控制了,能不能探讨出碳势与产生屈氏体量的关系呢,从而对表面屈氏体的控制有法可依,岂不是很好?
各位热处理工作者,大家加油啊!
发表于 2009-4-28 22:18:15 | 显示全部楼层
紧急求助
我最近工作遇到了一个问题 想请教一下
关于屈氏体的检查方法
SKF标准竟然又屈氏体小于1% ,判定为合格。
那么他的合格判定理由是?又有什么金相定量的计算方法可以算出这个1%么?
希望能帮我解答一下
我的QQ:525081720或者直接在论坛中回复
谢谢
发表于 2009-4-30 21:27:54 | 显示全部楼层
检查下碳势,油温及搅拌速度几个方面解决
发表于 2009-6-14 23:58:35 | 显示全部楼层
原帖由 lanwenbiao 于 2008-9-16 14:17 发表
团状T,加热不足(温度、保温时间不足)产生,加热过程中由于型核过程在大部分在晶界产生,如转变未能充分完成,原晶粒内部的T会在随后的冷却过程留下来,一般呈团状。
今天看到了一个关于屈氏体的帖子,使我想起了这个老帖,原因是加热屈氏体让我一直耿耿于怀,所以重新翻出来对“原晶粒内部的T在随后的冷却过程留下来”再讨论一下。
1、如果加热前的原始组织为平衡态的珠光体型组织,那么在淬火加热这样的高温下,即使加热不透,在原晶粒内部又怎么会出现T并在淬冷后保留下来?
2、如果加热前的原始组织为M或其他非平衡组织,并且存在温度低保温时间不足问题。那么在这种加热条件下是否会发生原始组织向T的转变?加热条件是淬火温度,再怎么低的温度也比一般的高温回火的温度要高不少吧,在淬冷前会得到T吗?大部分都已经奥氏体化了,如果说因为加热不足而伴生较粗大的珠光体岂不更令人信服?
签到天数: 31 天
发表于 2009-6-15 09:04:01 | 显示全部楼层
其实这样的帖子论坛里早有过,你可以搜索以下,我回答的,这里不重复了
发表于 2009-6-15 10:04:19 | 显示全部楼层
回复 52# lpl24 的帖子
能否直接告知相关链接?
发表于 2011-3-16 11:15:29 | 显示全部楼层
装炉量过多、过密,造成加热和冷却不均,若是网带炉,检查一下炉内风扇是否是好的
签到天数: 172 天
发表于 2011-3-17 18:03:54 | 显示全部楼层
回复 20# 子衿yang
    请问 在锻造或者退火不足,在会续加工会造成这种出现屈氏体的现象吗?
签到天数: 172 天
发表于 2011-3-17 18:36:13 | 显示全部楼层
回复 34# 天天小非
    锻造过烧会造成屈氏体》
发表于 2011-3-18 15:33:24 | 显示全部楼层
回复 56# maike
    锻造过烧主要是晶界氧化,出现屈氏体只是晶界氧化的一种
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-18 18:22:53 | 显示全部楼层
我们的套圈最近也发现屈氏体 。不过没有超过2级   判定合格
发表于 2011-4-1 22:33:43 | 显示全部楼层
可能是冷却不足。
签到天数: 37 天
发表于 2012-8-3 17:46:19 | 显示全部楼层
横笛吹雨 发表于 2008-9-12 20:43
请教:加热屈氏体和冷却屈氏体有什么区别?加热屈氏体是怎样形成的?
加热不足是一级屈氏体   五级是加热也不足冷却也不足
GMT+8, 2026-7-17 09:35 , Processed in 0.035897 second(s), 19 queries .
