查看: 8799|回复: 1
[讨论结束] 工具钢淬火方法
发表于 2016-9-27 15:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火是将钢在高温下保温,使钢处于奥氏体状态,然后快冷使钢发生马氏体转变,从而获得高硬度的热处理方法。淬火加热是将钢加热到A3相变点以上的温度,使碳原子固溶,并使组织由铁素体转变为奥氏体。碳素工具钢(SK)的淬火温度是760~820℃,合金工具钢(SKS)的淬火温度是760~880℃,模具钢(SKD)的淬火温度是1000~1050℃,高速钢(SKH)的淬火温度是1050~1300℃。淬火温度过低,马氏体转变不均匀,得不到正常淬火组织。淬火温度过高,奥氏体晶粒粗大化,发生氧化和脱碳以及淬火后残余奥氏体量增加,使钢的硬度和韧性下降。最佳淬火温度因钢的成分不同而不同。所以应确定与淬火钢相应的淬火温度。
与淬火温度并列重要的是淬火加热时间。加热时间不当,会产生与加热温度不当一样的问题。一般来说,对于模具钢,当工件中心温度达到规定温度后,要保温30分钟。在实际淬火作业中,淬火炉内温度不均匀、淬火工件装入量过大、工件装入不均匀,是导致上述淬火异常现象的原因。因此,热处理设备点检、定期维修等工作是非常重要的。
签到天数: 424 天
发表于 2016-9-29 13:14:39 | 显示全部楼层
这些都是常识了,要获得更好的产品,还要注意很多细节
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.026945 second(s), 21 queries .
