查看: 5340|回复: 5
[讨论] 120KW网带炉门口火帘出火时爆炸分析
签到天数: 44 天
发表于 2008-9-12 16:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉子正常升温,大约2.5小时后,炉内气氛在炉门口形成火帘密封时,产生具大爆炸声,
签到天数: 723 天
发表于 2008-9-12 17:06:47 | 显示全部楼层
没事的  燃起来就好了
可能是靠近炉门口的地方温度低,气氛自己燃不起来
签到天数: 20 天
发表于 2008-9-12 17:36:19 | 显示全部楼层
回1#
请楼主说明一下升温过程和时间,是在什么温度下通入保护气氛的,通入的流量是多少?
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2008-9-12 17:47:31 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
从400度开始升温,每升100度保温1小时,在800度通甲醇流量是60ml/分,排气,30分钟后再通丙烷 ,流量是30ml/分.
签到天数: 20 天
发表于 2008-9-12 18:04:19 | 显示全部楼层
回复4#
甲醇滴注管有几个?另外丙烷的流量计用错了.
发表于 2010-2-22 12:12:22 | 显示全部楼层
应该是在出炉之前就应该让电磁阀点火了,不然就等于是点火慢了,造成大量的气氛聚集,产生爆炸
GMT+8, 2026-6-22 16:13 , Processed in 0.029193 second(s), 21 queries .
