查看: 6815|回复: 0
[已解决] 热处理应力及其分类
发表于 2016-9-27 15:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件在热处理时形成的畸变与裂纹,就是这些内应力综合作用的结果。同时,在热处理应力的作用下,有时会使工件的某一部分处于拉应力状态,而另一部分处于压应力状态,有时可能使工件内部各部分的应力状态分布十分复杂。对此,应根据实际情况加以分析。
1.热应力
热应力是热处理过程中,工件的表面与中心或薄的部位和厚的部位之间因加热或冷却速度的不同导致体积胀缩不均而产生的内应力。通常,加热或冷却速度越快,产生的热应力越大。
2.组织应力
由相变引起的比体积变化的不等时性所产生的内应力称作组织应力,组织应力又称相变应力。通常,组织结构转变前后其比体积越大、各部位转变的时间差越大,则组织应力也越大。
3.附加应力
工件在热处理过程中,除了能够形成热应力与组织应力外,因工件表面与中心处组织的不均匀性以及工件内部的弹性畸变不一致也能形成内应力,称之为附加应力。例如,工件表层的增碳或者脱碳,表面淬火或局部淬火以及其他能够导致工件表面和中心处组织不均的因素,均能够产生热处理的附近应力。
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.025938 second(s), 21 queries .
