查看: 11735|回复: 12
[讨论] 42crmo 硬度做 HRC18-21度
签到天数: 238 天
发表于 2016-9-28 00:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位帮忙有什么好的方发合工艺,电梯配件。
签到天数: 36 天
发表于 2016-9-28 07:41:03 | 显示全部楼层
首先,退火工艺直接排除,如果用退火,用42CrMo材料就无意义的;合金钢一般都要调质的,调质的硬度如果想通过回火得到21HRC,基本是不可能的。所以,你应该重新选材,因为你的硬度要求决定你的配件载荷不大,选20CrMo或者45#钢
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2016-9-28 14:09:03 | 显示全部楼层
美国人要求42CRMO的材料
签到天数: 3123 天
发表于 2016-9-29 14:15:56 | 显示全部楼层
客户对热处理采用何种工艺有什么具体要求没有,金相组织有要求吗?
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2016-9-29 14:26:26 | 显示全部楼层
有拉力要求,其他没说。你有什么好的方法吗
发表于 2016-9-29 14:29:49 | 显示全部楼层
850淬火加680℃回火,硬度达不到就继续提高回火温度
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2016-9-29 15:21:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主。可是这温度早氧化脱皮了啊。
签到天数: 142 天
发表于 2016-9-30 10:02:39 | 显示全部楼层
回火炉通保护气,我们有产品淬火后690度回火,井式炉通氮气。
签到天数: 692 天
发表于 2016-9-30 10:38:42 | 显示全部楼层
正火+高温回火,回火温度一定要高
签到天数: 17 天
发表于 2016-10-3 07:54:27 | 显示全部楼层
正火就可以了,具体每批材料空冷、风冷得试试,有些42CrMo空冷都有25、26,有些也就20左右
签到天数: 282 天
发表于 2016-10-26 08:14:14 | 显示全部楼层
正火很难保证这个硬度范围,还是淬火加高温回火才能保证。回火温度起码700度左右。
签到天数: 28 天
发表于 2016-10-28 11:42:32 | 显示全部楼层
建议正火加高温回火。
签到天数: 1099 天
发表于 2016-11-14 20:21:50 | 显示全部楼层
42CrMo相当于 SCM435,硬度18-21HRC相当于98HRB,如果没有组织要求,可以直接冷加工 即可
GMT+8, 2026-7-17 01:48 , Processed in 0.032733 second(s), 21 queries .
