查看: 9654|回复: 11
[求助] 感应淬火硅钢片的适用频率
签到天数: 41 天
发表于 2016-9-28 10:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家好!感应淬火时需加硅钢片的情况下,o.3mm厚的硅钢片可以使用的最高频率大概是多高呢,请指教。有这方面的资料请分享下,谢谢!
签到天数: 97 天
发表于 2016-9-28 16:11:37 | 显示全部楼层
其他书我不知道有没有说,以下图片摘自《现代感应热处理技术》沈庆通著,P162。
论坛里应该有相关资源。
按照公式计算,应该不大于4.4kHz。不过估计你一定要用再大的频率问题也不大,可能效果差一点,会发热比较厉害吧。
签到天数: 1158 天
发表于 2016-9-28 21:02:31 | 显示全部楼层
一般没有那个厚度的,实际上5万以下的都可采用硅钢片导磁体,最好用有指向的。
点评
我家里面有变压器里拆下的硅钢片 就拿来用了 不知道能用到8W的频率不  发表于 2016-9-29 09:12
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2016-9-29 09:14:31 来自手机 | 显示全部楼层
论坛里应该有相关资源。
嗯 就是担心发热 但是只有这么厚的硅钢片 我用上试下wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 1158 天
发表于 2016-9-29 12:46:20 | 显示全部楼层
有o.35的,一般发热是感应器结构设计不良。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2016-9-30 07:35:52 | 显示全部楼层
厚的硅钢片到时可以用,但是越厚使用的频率越低,频率高了发热厉害!和感应器结构关系不是很大吧!
签到天数: 1158 天
发表于 2016-10-1 14:47:37 | 显示全部楼层
硅钢片被烧红主要是与感应器结构有关,当然越薄越好,频率范围2000-60000HZ,频率越低效果越差。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2016-10-7 07:50:53 | 显示全部楼层
我是知道越薄越好,可是没有去外面采购,直接用报废变压器里的硅钢片切割的,所以厚了些。硅钢片适用频率还有下限吗,这个还不清楚,之前只知道硅钢片适用与低频率,不知道能到多低。
签到天数: 28 天
发表于 2016-11-20 01:31:26 | 显示全部楼层
各位大侠。我—朋友有大量硅钢片。。他主要供变压器公司的。川琦(小日本)的。有新有旧。旧的只是小张些效果和新的没区别。有指向的。最薄O.1mm。我最主要作球笼一般用O`23的。有需要的联系我哈
签到天数: 1158 天
发表于 2016-11-21 14:05:16 | 显示全部楼层
我要o,l的,怎么联系你?
签到天数: 28 天
发表于 2016-12-15 18:40:41 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2016-11-21 14:05
我要o,l的,怎么联系你?
0、1的是带料宽度4、5公分,川崎,有指向,表面绿色。我QQ327714493加时注明(硅钢片)即可。电话15057649538。欢迎选购
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.033576 second(s), 23 queries .
