查看: 5192|回复: 0
[讨论结束] 箱式电阻炉退火硬度不均匀
发表于 2016-9-28 14:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
某叶片泵的泵轴棒料,其材料为38CrMoAl。
工艺路线为:退火→带锯下料→粗车→调质→精车→磨削→氮化。
带锯下料时,经常发现一根棒料上硬度不均匀、局部硬度偏高,下料效率低,锯条磨损快。经分析,是因装炉时棒料长或棒料靠前。该箱式电阻炉炉口处既没有加热电阻丝,热量损失又大,因此对于一般箱式电阻炉,装炉时零件应距离炉口内侧200-300mm,才能保证炉内零件加热温度均匀。
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.026413 second(s), 21 queries .
