查看: 11944|回复: 20
[讨论] 请问各位同行,这个ML40Cr 870淬火组织包含那些组织?能帮忙圈出来吗?
发表于 2016-9-28 18:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外想知道这淬火组织能评几级,这是12.9级高强度螺栓用的。螺栓直径8mm。
 楼主| 发表于 2016-9-28 19:13:58 | 显示全部楼层
图1  是ML40Cr,淬火温度870,保温时间60min.  图一腐蚀浅,图2是腐蚀加深之后的。都是500倍。
 楼主| 发表于 2016-9-29 07:31:01 | 显示全部楼层
师傅们帮忙知道一下吧,谢啦,新手上路,
 楼主| 发表于 2016-9-29 11:31:12 | 显示全部楼层
真的没人愿意帮忙指点嘛
签到天数: 271 天
发表于 2016-10-5 08:30:50 | 显示全部楼层
隐性马氏体,针叶较细
签到天数: 437 天
发表于 2016-10-8 16:01:09 | 显示全部楼层
针状马氏体+残余奥氏体。是否有铁素体暂时无法确定,请楼主上清晰照片
签到天数: 462 天
发表于 2016-10-8 16:41:59 | 显示全部楼层
残奥???????????????
签到天数: 7 天
发表于 2016-10-8 20:47:52 | 显示全部楼层
个人认为就只有马氏体
 楼主| 发表于 2016-10-9 07:10:23 | 显示全部楼层
weibo112233 发表于 2016-10-5 08:30
隐性马氏体,针叶较细
怎么看的,能给详细指出来嘛,对比金相图谱找不到一样的图
 楼主| 发表于 2016-10-9 07:12:14 | 显示全部楼层
中碳钢没有板条马氏体?对不起,显微镜太差,拍的这是最好的了
签到天数: 437 天
发表于 2016-10-9 09:03:06 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2016-10-8 16:41
残奥???????????????
淬火组织没有残奥?
签到天数: 462 天
发表于 2016-10-9 10:07:13 | 显示全部楼层
zsrh369 发表于 2016-10-9 09:03
淬火组织没有残奥?
按你的理论,不管什么材质淬火组织都应该有残奥?
还是再去把残奥的形成,及MS点再研究一番吧。
签到天数: 437 天
发表于 2016-10-9 16:31:54 | 显示全部楼层
我认同你的说法!
但是40CR,你用什么工艺淬火之后可以没有残奥?请指教
签到天数: 437 天
发表于 2016-10-9 16:37:35 | 显示全部楼层
或者是你就楼主提出的问题,拿出你的观点。当然你也可以讲讲你对残奥形成及Ms点的研究,来说明没有残奥的理由!向您学习
 楼主| 发表于 2016-10-9 17:43:17 | 显示全部楼层
zsrh369 发表于 2016-10-9 16:37
或者是你就楼主提出的问题,拿出你的观点。当然你也可以讲讲你对残奥形成及Ms点的研究,来说明没有残奥的 ...
我的观点马氏体转变的非完全性,淬火组织存在残奥氏体,虽然指不出来哪是马氏体和奥氏体,但是只能从文字上说出有马氏体和残余奥氏体。额额……
签到天数: 437 天
发表于 2016-10-10 09:02:08 | 显示全部楼层
18852858005 发表于 2016-10-9 17:43
我的观点马氏体转变的非完全性,淬火组织存在残奥氏体,虽然指不出来哪是马氏体和奥氏体,但是只能从文字 ...
是的,我的观点和你的观点相同,所以需要楼主您提供清晰的金相照片。不能只是推理组织或者是猜组织,还需要眼睛去确定.呵.....
签到天数: 462 天
发表于 2016-10-10 10:38:32 | 显示全部楼层
zsrh369 发表于 2016-10-10 09:02
是的,我的观点和你的观点相同,所以需要楼主您提供清晰的金相照片。不能只是推理组织或者是猜组织,还需 ...
只要是淬火就会是混合组织,不管是理论还是实际生产上就会有残奥。   40Cr淬火残奥含量很少且对机械性能影响甚微,况且显微组织很难辨别。
所以低  中 碳钢淬火考虑残奥的意义并不大。
 楼主| 发表于 2016-10-10 22:36:51 | 显示全部楼层
恩,我会牢记教会的,还有请问这马氏体怎么不像板条状和针状,不知道怎么形容
签到天数: 437 天
发表于 2016-10-11 13:22:02 | 显示全部楼层
您客气了!可能是照片的缘故,或者是您看过照片少的缘故,很多马氏体形貌并不像课本上的形貌,那样的规范!
签到天数: 84 天
发表于 2016-10-11 14:13:26 | 显示全部楼层
淬火组织没有残奥?
可以没有的,比如低碳钢淬火,存在条间奥氏体,没有高碳钢的残奥
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.038018 second(s), 22 queries .
